setup af CNC controlere printerport etc
Jeg er ved at bygge en CNC overfræser.
maskinen er bygget, og motorer er købt.
Jeg har valgt at købe følgende.
http://www.motiontek.ca/Retrofitkit.html
Jeg har forbundet det med ledninger, som foreskrevet men kan ikke få liv i motorerne.
Er der nogen der kan hjælpe mig med det.
Jeg har prøvet på 3 forskellige PC'er, men stadig ingen reaktion.
Det så meget nemt ud da jeg bestilte det, men jeg kan ikke se hvad jeg gør forkert.
Venlig hilsen
Erik Møller Nielsen
 Min interesse er at lave små ting i træ, som kan bruges
til gaver, samt dekorationer af skabslåger,
Der er ingen grænser for, hvad der kan laves på
maskinen.
Erik Møller Nielsen
siger tusind tak til alle som har et godt tip, ris eller ros
Jeg er ved at bygge en CNC overfræser. maskinen er... Vis hele indlægget
69 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Altså, umiddelbart ser det setup der helt korrekt ud, men billedet er i så dårlig opløsning at jeg ikke kan se hvad der står på de enkelte terminaler.
Skrevet af emn på 16 sep 2010 20:26
Hej MeTric
Hvor er det du går ind og gør det.
Er det i ports and pins under fanen input eller??
Ja, det er det.
Jeg har dette diagram, men kun med en akse. på den måde bliver filen så lille at den skulle blive tydeligere her. her er det Y aksen.
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Jeg ved ikke hvad der er rigtigt og forkert, men på den ene tegning PUL+ og DIR + kommer fra BOB, og på den anden tegning fra 5V strømforsyning?
Jeg har postet et billede af tilslutning af mine drivere her
www.lav-det-selv.dk/Forum/afv/topic...307/afpg/2
Mvh Adam
Hej DLG.
Jeg har forfinet dit diagram.
Mener du at det skal se sådan ud?
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Ja, det virker fint sådan:-)
Måske udover home og limit kontakter. Mach er ligeglad hvordan du kobler dine kontakter, så mine er koblet i serie alle sammen og til en indgang.
Drivere få også 48V og minus fra strømforsyningen.
Jeg ved godt jeg havde skrevet M542 forkert på papiret, men det er mine drivere der hedder sådan. Dine hedder D42 - jeg tror det er nøjagtigt det samme.
Jeg ved ikke hvad der er i vejen. Artsoft siger at man kun må have Mach3 driveren installeret på PCeren. Du har ikke en eller anden printer driver installeret?
Der er også en driver test i Mach3 mappen, som jeg ikke helt forstå hvordan man skal tolke.
Bruger du piletaster på tastaturet og Page down og up?  Har du prøvet at trykke på "TAB" tasten på tastaturet - det kan være Slow Jog mode stå på 0,1%-  nej, jeg ved det ikke.
Mvh Adam
Et forslag til fejlsøgning:
Monter en lysdiode i serie med en modstand på f.eks. 270 ohm mellem en "step" udgang på dit breakout board og +5V istedet for XBox'ene.
Når du "jogger" i den pågældende akse i Mach 3 skal lysdioden blinke. Gør den det skal fejlen findes i XBox'en eller stepmotoren. Gør den ikke det skal fejlen findes i dit breakout board, pc forbindelse, parallelport eller konfiguration af mach3.
Hvis du prøver "lys dioden" så lad mig høre resultatet og vi kan gå videre til næste skridt.
js
www.cnc66.dk
Hej Sanggtaard.
Tak skal du have.
Det må bare prøves.
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Hej DLG
Computeren er kun til CNC.   Jeg har faktisk 3 PC'ere, købt til formålet for ca. 300 kr/stk.  De har over 2 Ghertz processor og fra 512 Mb ram og op.
Erik Møller Nielsen.
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Hej Sanggaard.
Jeg har prøvet med lysdioden, og den blinker ikke.
Sådan er den monteret.
Har også prøvet at vende dioden den anden vej.
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Der er yderligere 39 indlæg i tråden.
