setup af CNC controlere printerport etc
Jeg er ved at bygge en CNC overfræser.
maskinen er bygget, og motorer er købt.
Jeg har valgt at købe følgende.
http://www.motiontek.ca/Retrofitkit.html
Jeg har forbundet det med ledninger, som foreskrevet men kan ikke få liv i motorerne.
Er der nogen der kan hjælpe mig med det.
Jeg har prøvet på 3 forskellige PC'er, men stadig ingen reaktion.
Det så meget nemt ud da jeg bestilte det, men jeg kan ikke se hvad jeg gør forkert.
Venlig hilsen
Erik Møller Nielsen
 Min interesse er at lave små ting i træ, som kan bruges
til gaver, samt dekorationer af skabslåger,
Der er ingen grænser for, hvad der kan laves på
maskinen.
Erik Møller Nielsen
siger tusind tak til alle som har et godt tip, ris eller ros
Jeg er ved at bygge en CNC overfræser. maskinen er... Vis hele indlægget
69 svar
Kan det være Micro-step Division/Resolution Selection der står forkert
eller er det noget med Current selection som står forkert?
Hvad skal de eventuelt være?
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Ja, E-stop kan ikke slås fra, men du kan bare ændre en af felter ude til højre, så den bliver til en NO (normal open) i stedet for en NC (normal closed). det burde kunne gøre at du kan resette din E-stop.
Tak MeTric.
God ide.
Det vil jeg prøve.
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Jeg er ikke ekspert i det her men har samlet 3 forskellige styringer - de virker heldigvis:-)
Hvad med de Step Pin og Dir Pin - har du skrevet de rigtige tal i de felter i Port&Pins/ Motor outputs ? Det er ret vigtigt at fortælle pceren hvor du har tilsluttet dine motorer/drivere. Det er måske en anden akse du har kørende. Det er ikke nemt at se når du kun har en tilsluttet.
Jeg har 3 styringer med forskellige tal, så der er nok ikke noget der hedder standard. Det må være BOB der bestemmer det.
Home og limit lampen i diagnostic skal tænde når du trykker på kontakten - og slukke igen når du slipper.
For at være sikker på at det ikke er det, kan du bare deaktivere dem ved at fjerne alle de grønne fluebind ved home og limit.
Mvh Adam
Hej MeTric
Hvor er det du går ind og gør det.
Er det i ports and pins under fanen input eller??
Hej Adam
Jeg har monteret:
P2 til Xbox PUL-(PUL)
P3 til Xbox DIR-(DIR)
5 volt til Xbox PUL(+5v)
5 volt til Xbox DIR(+5v)
P4 til Ybox PUL-(PUL)
P5 til Ybox DIR-(DIR)
5 volt til Ybox PUL(+5v)
5 volt til Ybox DIR(+5v)
P6 til Zbox PUL-(PUL)
P7 til Zbox DIR-(DIR)
5 volt til Zbox PUL(+5v)
5 volt til Zbox DIR(+5v)
P11 til Xhome switsh
P12 til Yhome switsh
P13 til Zhome switsh
Jeg har prøvet at ilustrere mit setup i et regneark
Signal Enabled Step Pin# Dir Pin# Dir Low active Step Low active Step port Dir port
XAxis V 2 3 X X 1 1 1 1
YAxis V 4 5 X X 1 1 1 1
ZAxis V 6 7 X X 1 1 1 1
AXAxis X 0 0 X X 0 0 0 0
BAxis X 0 0 X X 0 0 0 0
CAxis X 0 0 X X 0 0 0 0
Spindle X 0 0 X X 0 0 0 0
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Hej Adam
Nåh det kom ikke til at se ud som jeg vil ha' det, men prøv at gennemskue det. V er grønt flueben og X er rødt X.
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
step og dir på din styring skal have nul, og ikke +5 volt. Jeg lavede samme nummer på min, og så virker styringerne nemlig ikke.
Og det var så common altså den der er luset imellem, som skal have nul istedet for +5volt
Vil det sige at dette er helt forkert.
Kan nogen korrigere nedenstående Wiring skema.
maskinen.
Erik Møller Nielsen
maskinen.
Erik Møller Nielsen
Der er yderligere 49 indlæg i tråden.
