Min lille cnc overfræser.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det med at ligge ting ind på siden.
Når men her prøver jeg.
Jeg har lavet mit cnc bord som er kommet til at se sådan ud.
Det er lavet i 3*3 og 5*5 rør.
Her kan i se min over dele som er lavet af 10mm og 15mm alu plade
Her kan i se min Aksel som det hele køre på med Lineær Kuglelejer.
Min cnc kort som i kan se her har jeg købt i kina og mine stepmotor fra rs danmark
Nu kom der lidt på men skal nok komme med mere snart.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det... Vis hele indlægget
234 svar
Der er 80 indlæg før dette.
post-processor jeg er ikke med
Er den god nok eller skal jeg prøve en anden
Det er den som du vælger når du gemmer G-code'n ved at trykke på "Save Toolpath". Jeg bruger Mach2/3 ATC Arcs (mm) (*.txt). Hvad har du valgt? Prøv at sende din G-code fil til mig.
den har jeg ikke lige på mig mit værksted ligger 8 km væk men får lige fat i den i morgen men jeg vil da prøve ATC Arcs (mm) hvad er forskællen
ATC Arcs (mm) er den jeg brugte
Hvis du bruger den med ATC (Auto Tool Changer), så kan du samle alle dine toolpaths i én fil og når koden kommer til et nyt værktøj, så spørger programmet dig om det. Husk at sætte den til "Stop spindle, wait for tool change" i General Config.
Hvordan var det du nulstillede dit værktøj i forhold til arbejdsemnet?
jogger ned til arbejdsemnet lige til den rør
Ok, prøv at beregne toolpath'en igen med filen som du sendte til mig og tjek at "Start depth" er 0, ellers går v-bit'en for dybt ned i emnet. Du må godt sende G-koden til mig, så jeg lige kan tjekke om vi har det samme.
den er i 0 men har sendt det til dig
Der er yderligere 144 indlæg i tråden.
