Min lille cnc overfræser.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det med at ligge ting ind på siden.
Når men her prøver jeg.
Jeg har lavet mit cnc bord som er kommet til at se sådan ud.
Det er lavet i 3*3 og 5*5 rør.
Her kan i se min over dele som er lavet af 10mm og 15mm alu plade
Her kan i se min Aksel som det hele køre på med Lineær Kuglelejer.
Min cnc kort som i kan se her har jeg købt i kina og mine stepmotor fra rs danmark
Nu kom der lidt på men skal nok komme med mere snart.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det... Vis hele indlægget
234 svar
Der er 40 indlæg før dette.
det er de her motorer jeg køre med http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/07e2/0900766b807e289f.pdf kan det så ikke passe nu når jeg læser 50% OFF ON 50% OFF ON 1/8 OFF ON
skulle give mest
Når men prøver lige at stille min y axis ind som du sage i morgen og håber det hjælper
Hvorfor mener du at det skulle give mest?
Fandt lige en go' tråd om dit kort på Zonen som du bør læse igennem:
http://www.cnczone.com/forums/stepper_motors_drives/93048-ebay_tb6560_stepper_motor_driver.html
så er det nok mig der har læst noget forkert så går jeg ud fra den skal på 100% og ikke som jeg køre de 50% som jeg køre med nu
men for en anden ting hvad type driver bruger du
Jeg bruger 4 seperate drivere (Centent CN0162) som er forbundet til et break-out board, BOB (CNC4PC C10). Driverne (styreboksene) er forbundet til hver motor og de får deres inputs fra BOB. Dit styrekort er bare en samlet enhed af et BOB og drivere, men eftersom mine drivere hver især fylder lige så meget som hele dit kort, så giver de også en del mere juice :-)
Skal lige høre en ting mere du snakket noget om ( Alternativt kan du bruge den automatiske funktion til at finde steps/unit som er indbygget i Mach3.) Hvor kan jeg finde det
Du kan læse om det manualen:
http://www.google.dk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.machsupport.com%2Fdocs%2FMach3Mill_Install_Config.pdf&rct=j&q=mach3%20automatic%20step%20unit&ei=lqpvTs6BFJHDtAbz08STBw&usg=AFQjCNGkV2z39bSCHZsu1-3qKr-xhR8OmQ
Det er i afsnit 5.5.2.3 på side 5-21
Er der nogen der ligger inden med 2 linear supported rail som er over 900
Der er yderligere 184 indlæg i tråden.
