Min lille cnc overfræser.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det med at ligge ting ind på siden.
Når men her prøver jeg.
Jeg har lavet mit cnc bord som er kommet til at se sådan ud.
Det er lavet i 3*3 og 5*5 rør.
Her kan i se min over dele som er lavet af 10mm og 15mm alu plade
Her kan i se min Aksel som det hele køre på med Lineær Kuglelejer.
Min cnc kort som i kan se her har jeg købt i kina og mine stepmotor fra rs danmark
Nu kom der lidt på men skal nok komme med mere snart.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det... Vis hele indlægget
234 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Mit driver kort står sådan her
Current Setting 1 2 Decay Mode Settings 3 4 MicroStep Settings 5 6
100% ON ON FAST ON ON 1 ON ON
75% ON OFF 25% ON OFF 1/2 ON OFF (den her)
50% OFF ON 50% OFF ON 1/8 OFF ON
25% OFF OFF SLOW OFF OFF 1/16 OFF OFF
Dip-switchene på kortet (de tre blå kasser med hvide knapper) bestemmer en masse indstillinger. Jeg vil anbefale dig at finde manualen til styrekortet at sætte dig grundigt ind i hvad hver enkelt switch har af betydning, inden du roder videre. Spørg hvis du er i tvivl om betydningen af hver switch :-)
Ok, så skal du under motortuning ved steps/unit skrive 8.49 Hvor mange ampere er dine motorer på?
User Guide for 3 axis TB6560 driver board
Settings of MACH3
*Important Note*: Please strictly follow the setting photos for configuration in Mach3!
Fig.1
Open MACH3 software, select mach3MILL, and then click OK. Please refer to Fig.1
Fig.2
The interface of MACH3 is displayed as Fig.2. The frequently-used action buttons are listed on the interface. We can configure MACH software at first.
Fig.3
Click PORT & PIN sub-menu of config menu. Please refer to Fig.3.
Please refer to Fig.4
Fig.4
To set up the basic frequency within the above Circle 1. This parameter will affect the rotational speed of the motor. After the setup of basic frequency, select Circle 2 where Configuration Scripting will be defined, please refer to Fig.5.
Fig.5
To modify the software settings according to the definition of Parallel Interface which is detailed in the above circle.
Fig.6
Then select the output signals column, as shown in Fig.6, and set up the corresponding items per the setup described in the circle.
Fig.7
After all have been set up, open the G CODE that needs to run, as shown in Fig.7
Fig.8
Fig.9
After G CODE has been opened, you may see the red button RESET flashing. Click RESET to stop the flashing and then press CYCLESTART at the location of Circle 2
*Simple solutions if the driver does not work properly:
• Please double check the software settings according to the Fig.5 and Fig.6
• Please conform the parallel cable has been plugged tightly
• Please turn off the power supply before changing dip settings
• Please use stable high quality DC power supply for this driver
• Problems in Mach3 using, Please refer to the Mach 3 User Manual
• If problem persist, please feel free to contact us!
Product Features:
• Toshiba TB6560AHQ chip - High power, maximum 3.5A drive current chipset !
• 1-1/16 microstep setting - Higher accuracy and smoother operation than standard 1, 1/2 step!
• Adjustable 1.5A-3A drive current settings for each axis - 25%,50%,75%,100% of full current can be set for different stepper motors
• Overload, over-current and over-temperature safety - Full protection for your computer and peripheral equipment !
• On board current switching - Power output can be set according to specific user requirement !
• Full closed-type optical isolation to protect the user's computer and equipment
• Relay spindle interface - Outputs Max. 36V 7.5A for spindle motors or coolant pump (only one device can be powered by this output!)
• 4 channel inputs interface- Can be used for XYZ limit and emergency stop !
• Professional design - Two stage signal processing with super anti- jamming !
• Bipolar constant current chopper drive with non-resonant region - Controls motors smoothly through range without creep effect !
• Four control inputs (divided into pairs of knives) - Allows setting of limit and emergency stop !
• Universal architecture - Supports most parallel software MACH3,KCAM4 etc!
Dip settings:
* Important Notes:
• Power supply DC 12-36V (not included)
*Voltage Selection:
12-16V DC power supply for Nema 17 stepper motors
16-24V DC power supply for Nema 23 stepper motors
24-36V DC power supply for Nema 34 stepper motors
(High voltage will burn up the chips or stepper motors!!!)
*Ampertage Selection:
Output current of the power supply can be calculated by the following expressions:
Output current = Rated current of your stepper motors * quantity + 2A
(For example, if you want to drive 3 * 3A Nema 23 stepper motors, theoretically 24V 11A DC power supply is recommended, but higher power such as 24V 15A also will be good.
If you are not sure about the selection of power supply, please feel free to contact us for help)
• The power output of 12V shall be applied to the radiator fan of 12V
• Driver output compatible with 2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max.
• Suitable for unipolar or bipolar stepper motors.
• Voltage regulated spindle speed controlled by parallel interface as function of supply voltage.
Wiring Diagram:
Simple introductions:
The definition of 1-PIN 25 of Parallel Interface:
PIN9 PIN14 PIN7 PIN1 PIN2 PIN3 PIN8 PIN6 PIN4 PIN5 PIN16 PIN17
spindle motor X Enable X Dir X Step Y Enable Y Dir Y Step Z Enable Z Dir Z Step Expand output 1 Expand output2
The definition of 1-PIN15 of Manual Interface:
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
X Step X Enable Spindle
Motor X Dir Y Enable Z Dir Z Step Z Enable Y Limit Z Limit Y Dir Y Step STOP GND 5v/VDD
The definition of DB9 4 channel inputs interface:
P1 P2 P3 P4 P5
X Limit Y Limit Z Limit STOP GND
Corresponding P10 Corresponding P11 Corresponding P12 Corresponding P13
Connection Diagram:
Limit setting FOR REFERENCE ONLY:
(*Note: you can also have other settings for other applications)
The definition of output Interface:
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17
VDD GND XA+ XA- XB+ XB- YA+ YA- YB+ YB- ZA+ ZA- ZB+ ZB- MO/V+ GND MO
Akseldiameter 6.35mm
Antal tråde 4
Holdemoment 1260mNm
Længde 56mm
Rammestørrelse 57mm
Spænding 2.5V=
Stepvinkel 1.8°
Strøm pr. fase 2.8A
Men har lige købt nogen på 3 nm men er ikke i brug i nu
Har du et datablad på de 3 Nm motorer?
Her er der hvad jeg fik med http://www.slidesandballscrews.com/pdf/steppermotors/SY60STH88-3008BF.pdf
hvis jeg skal have mest krafter ud af mine motorer skal den så køre Current Setting 1 2 Decay Mode Settings 3 4 MicroStep Settings 5 6
Det ser ud til at være de samme motorer som jeg bruger. Dit styrekort og din strømforsyning kunne godt være noget kraftigere til dem, så de kommer ikke til at yde helt optimalt. I første omgang gælder det jo også bare om at få skidtet til at køre... :-)
jeg øver mig mig med de små motorer først når jeg får det til at køre som det skal laver jeg et 1.5 * 3 meter bord men er bare ny inden for mach3 og step men lære det vel nok en gang.
hvad vil du forslå jeg sat mit kort op til af dem her for at få mest ud af det
Der er yderligere 194 indlæg i tråden.
