Min lille cnc overfræser.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det med at ligge ting ind på siden.
Når men her prøver jeg.
Jeg har lavet mit cnc bord som er kommet til at se sådan ud.
Det er lavet i 3*3 og 5*5 rør.
Her kan i se min over dele som er lavet af 10mm og 15mm alu plade
Her kan i se min Aksel som det hele køre på med Lineær Kuglelejer.
Min cnc kort som i kan se her har jeg købt i kina og mine stepmotor fra rs danmark
Nu kom der lidt på men skal nok komme med mere snart.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det... Vis hele indlægget
234 svar
Der er 200 indlæg før dette.
Den måde du lige har skrevet det på bipolar seriel og det og den måde jeg skrev det på er bipolar parallel. Det lyder mærkeligt at det futtede af i serielforbindelse, da det trækker den mindste strøm.
Var det da du brugte 36V strømforsyningen og hvad har du sat strømmen til på kortet?
Ja det var med den nye 36v som ryger langt væk nu¨men det vil sige sådan som jeg lavet det første gang var rigtig så var den sat op som de gammel bare med andre farver er det sådan
Skrevet af kingwarez på 28 nov 2011 18:35
nej den måde jeg satte det op da det røg var a+=red
a-=blk
yel+blu sammen
b+=wht
b-=grn
org+brn sammen
Så ved jeg ikke hvordan den nye måde skal se ud
Det er helt rigtigt som du har skrevet det her. Grunden til at det røg var pga. din 36V strømforsyning.
Super væk med min 36v og ind med de 24v igen så ryger den i skuffen
Så køre maskine igen wee tak brian
Det er sgu' godt at høre, så er det bare igang med at lave nogle spåner :-)
Er der nogen der ved om man kan få Spændebøsninger i dk til overfræser som kan holde 3mm skaft eller skal man vente de 20 dage for at få dem fra kina
Jeg har helt glemt farve koden på den her motor http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/07e2/0900766b807e289f.pdf er der en der kan hjælpe mig
Jeg har lige bestilt 3mm og 6mm bøsninger til min Metabo OFE 738 hos den lokale Metabo forhandler.. De koster dog ca. 250.- pr. stk !!
 _____________________________
Mvh/
Steffen Olesen
Skrevet af kingwarez på 06 dec 2011 14:59
I databladet står der da at den ene fase er sort og grøn og den anden fase er rød og blå?
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
