Min lille cnc overfræser.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det med at ligge ting ind på siden.
Når men her prøver jeg.
Jeg har lavet mit cnc bord som er kommet til at se sådan ud.
Det er lavet i 3*3 og 5*5 rør.
Her kan i se min over dele som er lavet af 10mm og 15mm alu plade
Her kan i se min Aksel som det hele køre på med Lineær Kuglelejer.
Min cnc kort som i kan se her har jeg købt i kina og mine stepmotor fra rs danmark
Nu kom der lidt på men skal nok komme med mere snart.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det... Vis hele indlægget
234 svar
Der er 190 indlæg før dette.
det er helt ok brian men skal lige høre for de gammel motor på 3 nm -Blå sammen med Rød
-Grøn sammen med Sort det kan jeg ikke se at du har noget med kan det passe
Det er i forhold til den 60BYGH301B du linkede til. Har du et link til den gamle motor?
Blå/hvid sammen med rød til A+
Rød/hvid sammen med blå til A-
Grøn/hvid sammen med sort til B+
Sort/hvid sammen med grøn til B-
Så er de koblet i bipolar parallel.
Skrevet af kingwarez på 28 nov 2011 09:57
De her motorer køre godt som er sat sådan op
-Blå sammen med Rød
Forbinde:
_A = Blå/hvid
A = Rød/Hvid
_B = Grøn/Hvid
B = Sort/Hvid
men kan squ ikke finde ud af hvad de nye gør siden den futter mit kort af
De er koblet i bipolar seriel sådan som du har skrevet her.
Nu tror jeg vi snakker om de gammel motor igen de nye er helfarvet det var de gammel der var 2 farvet
kan jeg ikke med de nye
Skrevet af kingwarez på 28 nov 2011 14:48
Ja, de gamle tofarvede var koblet i bipolar seriel i forhold til det du har skrevet.
nej den måde jeg satte det op da det røg var a+=red
a-=blk
yel+blu sammen
b+=wht
b-=grn
org+brn sammen
Så ved jeg ikke hvordan den nye måde skal se ud
men du kom med den her
Blå og rød til A+
Gul og sort til A-
Brun og hvid til B+
Grøn og orange til B-
Der er yderligere 34 indlæg i tråden.
