Min lille cnc overfræser.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det med at ligge ting ind på siden.
Når men her prøver jeg.
Jeg har lavet mit cnc bord som er kommet til at se sådan ud.
Det er lavet i 3*3 og 5*5 rør.
Her kan i se min over dele som er lavet af 10mm og 15mm alu plade
Her kan i se min Aksel som det hele køre på med Lineær Kuglelejer.
Min cnc kort som i kan se her har jeg købt i kina og mine stepmotor fra rs danmark
Nu kom der lidt på men skal nok komme med mere snart.
Jeg er ny her på siden så jeg skal lige lære det... Vis hele indlægget
234 svar
Der er 180 indlæg før dette.
Rem Probe In the z direction
Code "F300" 'slow down feedrate to 300 mmpm
ZNew = GetDro(2) - 150 'probe move to current z - 150 mm
Code "G31Z" &ZNew
While IsMoving() 'wait for probe move to finish
Wend
ZNew = GetVar(2002) 'read the touch point
Code "G0 Z" &ZNew + 3 'move back to hit point incase there was overshoot + 3
While IsMoving ()
Wend
Rem End add lines
Code "F50" 'slow down feedrate to 50 mmpm
ZNew = GetDro(2) - 6 'probe move to current z - 6 mm
Code "G31Z" &ZNew
Wend
Code "G0 Z" &ZNew 'move back to hit point incase there was overshoot
While IsMoving ()
Wend
If PlateOffset <> 0 Then
Call SetDro (2, SKRIV_HØJDEN_PÅ_PROBEN_ISTEDET_FOR_DET_HER) 'set the Z axis DRO to plate thickness
Code "G4 P0.25" 'pause for Dro to update.
ZNew = PlateOffset + 50 'calc retract
Code "G0 Z20" &ZNew 'put the Z retract height you want here
While IsMoving ()
Wend
End If
hvis min prob er 10 mm tyk skal det så se sådan ud
Code "G31Z" &ZNew
Wend
While IsMoving ()
Wend
Rem End add lines
Code "G31Z" &ZNew
Wend
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (10) 'set the Z axis DRO to plate thickness
While IsMoving ()
Wend
End If
Nej, der skal stå: Call SetDro (2, 10) 'set the Z axis DRO to plate thickness
Så fik jeg futtede mit kort af efter jeg satte de nye motor på satte det op sådan her
a+=red
a-=blk
yel+blu sammen
b+=wht
b-=grn
org+brn sammen
kan det være forkert
De her motorer køre godt som er sat sådan op
-Blå sammen med Rød
-Grøn sammen med Sort
Forbinde:
_A = Blå/hvid
A = Rød/Hvid
_B = Grøn/Hvid
B = Sort/Hvid
men kan squ ikke finde ud af hvad de nye gør siden den futter mit kort af
det her er den nye motor http://cnc4you.co.uk/resources/60BYGH301B.PDF
I bipolar parallel skal ledningerne til de nye motorer forbindes således:
Blå og rød til A+
Gul og sort til A-
Brun og hvid til B+
Grøn og orange til B-
Svaret til dit spørgsmål er, ja du kom desværre til at forbinde det forkert.
Jeg har hørt om flere af de TB6560 kort der er eksploderet fordi de ikke kan klare strømmen. Maxspændingen til kortet er 24VDC, ellers kan man være helt sikker på at det går galt.
Hilsen Brian
kan ikke huske om det var bipolar parallel jeg kørte med de gammel motor men ja efter vi snakket sammen en gang købte jeg en 36 v stømforsyning så må jeg gå tilbage til den gammel 24v igen
men er det ikke unipolar jeg har kørt før med de gammel motor
Beklager hvis jeg har rådet dig til at købe en 36V strømforsyning, men producenten har jo givet udtryk for at det kan klare 36V. Efter senere at ha' læst om kortet på diverse forums, så er 24V åbenbart max. Jeg vil kalde det for falsk reklame, men prisen afspejler det meget godt.
Hvad jeg umiddelbart kan læse, så kan kortet kun spytte strøm ud til bipolar seriel og parallel forbindelse.
De gamle motorer kørte også i bipolar forbindelse.
Der er yderligere 44 indlæg i tråden.
