I vådt føre er bremsen hård???
Opel Astra 1.6 st.car årg. 96.
Jeg ved snart ikke hvad jeg skal gøre, når jeg køre
i vådt føre bliver bremsen meget hård, som om
forstærkeren slår fra. Bremsen er så sådan i 15 20 min.
hvor efter den bliver normal igen.
jeg har spurgt lidt rundt omkring men der er ingen der
ved hvad det kan være ..
sååååååå hvad skal jeg kigge efter her og hvad skal skiftes etc??
på forhånd tak for hjælpen.
.. Schioler ..
47 svar
Lyder mærkeligt... tror du skal en tur på værksted
Mvh. K.Davidsen
kan være vacuumslangen til forstærkeren, der er utæt
hejsa ..
den er skiftet - det er den hvor der sidder en ventil på..
nu er der sjappet på vejen idag, så opføre den sig helt sikkert
weird efter 15 min. kørsel og så stopper det igen .
.. Schioler ..
Er der ABS på din astra F? Kan være tandkransen der sidder ude ved forhjulet
jepepr der er abs bremser på såen en - men kan den tandkrans virkelig være problemet?
.. Schioler ..
Der sidder en lille tandkrans uden ved .... venstre forhjul, mener jeg på knokkelleddet. De har det med at ruste op. AF med hjulet og kig efter.
der sidder vel en i begge sider.. ellers ved den jo ikke om højre hjul er blokeret...
Men hvad har det at gøre med at bremsen bliver uvirksom og hård?
 Svendborg
lige præcis - hvad har det med at den bliver hård og uvirksom?
.. Schioler ..
Normalt når en bremse bliver hård er det jo fordi den mangler vakuum i bremseforstærkeren.
 Svendborg
ja det synes jeg jo også at have læst mig til..
det er som sagt periodisk - den er hård i 15 min og så
bliver den god igen .. men det er lidt for tricky at køre med.
.. Schioler ..
Der er yderligere 37 indlæg i tråden.
