I vådt føre er bremsen hård???
Opel Astra 1.6 st.car årg. 96.
Jeg ved snart ikke hvad jeg skal gøre, når jeg køre
i vådt føre bliver bremsen meget hård, som om
forstærkeren slår fra. Bremsen er så sådan i 15 20 min.
hvor efter den bliver normal igen.
jeg har spurgt lidt rundt omkring men der er ingen der
ved hvad det kan være ..
sååååååå hvad skal jeg kigge efter her og hvad skal skiftes etc??
på forhånd tak for hjælpen.
.. Schioler ..
Opel Astra 1.6 st.car årg. 96. Jeg ved snart ikke... Vis hele indlægget
47 svar
Der er 40 indlæg før dette.
umiddelbart ser det ud til at virke...
der er modeller der ikke har den der drånslange...
.. Schioler ..
Kom lige til at tænke på, at bremseforstærkeren må da suge falsk luft via den studs, hvis ikke slangen er forbundet til noget.
Prøv af blokere den studs, og se om ikke din bremse bliver noget bedre, altså en bedre forstærkervirkning.
ktm
kan være der er faldet en kontraventil af? Lidt i retning som sprinklervæskeanlæg
Når jeg bliver ved med at kredse om noget med styring af f.eks. varmeapparatet, er det fordi Jaguar fra omkring 60erne lige netop havde en sådan afgrening til det beskrevne formål.
Men den vil også her give falsk luft med risiko for sløj forstærkning og brændt ventil.
ktm
heysa ..
jeg aner ikke hvad den slange har været til, men bremsen ser ud til at virke
som den skal nu, ikke noget med at den bliver hård.. så det at jeg blændede
studsen af har åbenbart gjort en forskel !
// s
.. Schioler ..
lige en opfølgning på den her sag...
Den bremser stadig som den skal hvilket jo ellers er uhørt i så lang en periode
så jeg vil herme konstatere at fejlen er rettet!
.. Schioler ..
slangen var jo ikke monteret fra fabrikken for sjov, så skal vi ikke sige:" Fejlen er midlertidig udbedret"?
