I vådt føre er bremsen hård???
Opel Astra 1.6 st.car årg. 96.
Jeg ved snart ikke hvad jeg skal gøre, når jeg køre
i vådt føre bliver bremsen meget hård, som om
forstærkeren slår fra. Bremsen er så sådan i 15 20 min.
hvor efter den bliver normal igen.
jeg har spurgt lidt rundt omkring men der er ingen der
ved hvad det kan være ..
sååååååå hvad skal jeg kigge efter her og hvad skal skiftes etc??
på forhånd tak for hjælpen.
.. Schioler ..
Opel Astra 1.6 st.car årg. 96. Jeg ved snart ikke... Vis hele indlægget
47 svar
Måske er det temperaturen der driller. Når den udvider sig eller hvad ved jeg.. Men helt sikkert en periodisk fejl.. Lidt ligesom nogle slanger bliver utætte ved frost. men kun når motoren køler af og man rammer bestemte grader. når det hele er koldt er de tætte igen.
 Svendborg
ja det kunne være ..
men det er ikke let at finde problemet ..
tror jeg starter med at skifte bremseforstærkeren..
ville det være en god idé?
.. Schioler ..
eller kigge på slanger og ventiler.. spænd spændbånd her du kan.. er slangen skiftet før eller efter fejlen opstod??
 Svendborg
Dette er et skud i tågen, men det kunne være dine slanger til caliberene på forhjulene er blevet møre indvendig så der ikke er pasage for bremsevæsken hele tiden.
Kunne også være stemplerne der sidder fast i calliberene, og så bliver løsere når de bliver varme.
Mvh Jørgen.
ejg går slanger og spændebånd osv. igennem inden jeg skifter
bremseforstærker..
du har en pointe der..
.. Schioler ..
hvis det er en defekt tandkrans så kommer ABS lampe til at lyse. Det må være noget andet i vejen.
På opel astra er 2 last ventiler som sider på bremserør bag i nærheden af bagbrø som er fejlmulighed.
Jeg synes du skal køre til en autoværksted som kan undersøge det.
www.husegracaninauto.com
ja det skal jeg her i weekenden..
men de aner ikke hvad det kan være - har talt med en
Opel ekspert som han siger..
ville bare lige vide hvad det kan være så de ikke skifter alt muligt ..
.. Schioler ..
De må ikke skifte noget før De er helt sikker at det er defekt.
nej ok ..
min kammie er ikke opel specialist men han tjekker lige de ting
i har skrevet her .. og hjælper det ikke må den på et autoriseret
værksted ..
abs lampen melder ikke fejl.
.. Schioler ..
og den lyser fint mens der er tænding på.
Der er yderligere 27 indlæg i tråden.
