nostalgisk anker
Stokanker passende for 24-29 fods ældre træbåd sælges 350 kr . Ankeret er one off specialfremstillet. Galvaniseret   Højde 800mm bredde 500mm
ErikChristensen
38 svar
Efter min mening et af de bedste og mest alsidige ankre der nogen sinde er blevet lavet.
Kan stokken stadig trækkes ned så det ikke fylder så meget.
ja da.
ErikChristensen
Hvorfor beholder du det så ikke til dit eget skiv, så bliver du da liggende samme sted selvom det skulle blæse op til storm.
Jeg har et mere, beholdt det fra Tøffen, og man ka' da osse ha' for mange. Derfor.
ErikChristensen
Hvilken funktion har stokken?
Den sikrer at en af fligene graver sig ned,
ErikChristensen
Ok, tænkte nok det var noget i den retning - har ikke lige set den anordning før :-)
Nej det er ikke moderne, og det er også lidt klodset, men jeg bruger det osse kun og altid, hvis jeg ankrer for natten eller forlader båden under opankring.
ErikChristensen
Ifølge denne test skulle typen være rigtig god ved mudderbund, og sikkert også ved vegetation og sten - men ikke så god på sandbund :
http://www.maximalt.dk/Artikler/Ankertest/Ankertest.htm
Mine erfaringer med at ha' båden liggende ved sommerhuset på Nordfyns kyst er rigtig gode, har aldrig haft problemer. her er sandbund. Gør opmærksom på at, dette anker ikke er en metervare, men lavet ud fra en teori om at sådan skal det se ud. Men det var også mere hvis nogen manglede et anker til en nostalgisk båd.
ErikChristensen
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
