Nu blev det da morsomt, jeg kunne ikke lade være med at finde et par af PEVs guldkorn, bare lige for at opsumere på hans visdom
pev: Personer som dig burde ikke være her i forummet.
kommentar: Er der ikke dig der er en snotvalp nu der skal tørres bag øret.... eller er det kun os andre ?
pev: Jeg forstår slet ikke hvorfor du svarer her på siden, når ikke du ved en skid om hvad du taler om.
kommentar: Nej sikkert ikke, men et ved jeg, at du prøver at platte os andre !
pev: Hvis du har læst rigtig på lektien, aå vidste du også at jeg var i branchen.
kommentar: Hvordan skulle man vide det ? Tror du at folk laver en 100% baggrunds tjek på alle der poster ? Bekend kulør eller luk arret !
pev: Jeg må da tilstå, at jeg er noget spændt i disse kolde dage, på om der ringer kunder som har problemer med at få Ecodanen til at køre
kommentar: Ja det var jeg også, men det strømmede åbenbart ikke ind med indlæg hvor pumpen gav op så snart temperaturen kom under 10+ grader !
pev: Jeg vil helst ikke nævne navnet på pumpen. Jeg ved at den sælges i stor stil fra butikker som ikke ved ret meget om varmepumper.
kommentar: Der er et godt jysk ord for personer som opfører sig på den måde... fjols.
pev: Hvad angår køb at varmepumpe i Sverige. Er der garanti på disse varer som der er her i Danmark, det tror jeg ikke?
kommentar: Ok, gik den så gik den.
pev: Mit bedste råd, hold fingrene langt væk fra de billige pumper, du får kun problemer med pumpen og især konen fordi i har ingen varme når det bliver under +3 grader.
kommentar: Da du ikke har kunne/ville bevise denne udtalelse må man jo konkludere du enten ikke kan eller har en skjult dagsorden.
