Hvilken generator til hjemmebygget vindmølle/vindtubine
Hej forum. Jeg er helt ny herinde.
Går med en lille idé i min hjerne
Vil bygge min egen vindtubine/mølle. I starten tænkte jeg på at bruge en bil generator og så eller´s lade strømmer ned på adskillelige bilakumulatore. Men det lader til efter lidt søgen rundt omkring på diverse sider at det ikke er det mest optimale. Da den kræver en del omdregninger.
Det kunne selvfølgelig ordnes ved at lave en gearing. Men så er spørgsmålet bare om tubinen så vil kunne trække generatoren rundt.
Nogen der har et svar på en bedre løsning end en bilgenerator?
Vh. Trytter.
Hej forum. Jeg er helt ny herinde. Går med en... Vis hele indlægget
284 svar
Der er 50 indlæg før dette.
Det ville heller ikke være en lille lodret plade i toppen. så den holder rentningen...
mit argument er at jeg kan lave møllen meget støre... og der med bruge en støre gernrator da den ikke skal være monteret i selve møllen men på akslen længer nede...
der er to så jeg har kikket på
http://en.wikipedia.org/wiki/Filearrieus.jpg
eller denne
http://wikipatents.com/US-Patent-6740989/vertical-axis-wind-turbine
alt mulig mand
hvad kikker i på
alt mulig mand
Den fra http://wikipatents.com/US-Patent-6740989/vertical-axis-wind-turbine ser effektiv ud (-:
Jeg kikker på alm mølle konstruktion, eller noget vertical konstruktion med kræmmerhus vinger .
Kim Mortsnen
Der er ca sådan en som den her jeg vil bygge...
Bare lidt andreledes....
det samme her... og hele ide er der lidt det eneste jeg ikke helt fatter er den generator... men det kommer vel nok
alt mulig mand
det med at lave sin egen strømgenerator er ikke noget problem da der er flerer der har lavet sin egen
både som vindmølle men også som vandgenerator (kan gøres på forskellige måder)
man skal bare have fat i de rigtige magneter de kaldes real eath magnets og den rigtige
tykkelse af lakeret kobber tråd afhængig af den udregning som du laver ud fra den
mindste/middel/max værdier som du regner med at din mølle skal dreje med en af de
enkelste og smartste jeg har set er en hvor selve generatoren sidder direkte på vingeakslen
uden gearing imellem og med et såkaldt furling-system(engelsk udtryk) hvor den drejer
vingerne mere og mere væk fra vinden efterhånden som det blæser op og systemmet
kan laves efter hvor stor du vil have møllen
her er der nogle links til nogle sider jeg syntes er gode
http://www.otherpower.com/17page1.html
http://www.otherpower.com/otherpower_links.html
http://www.scoraigwind.com/
http://24volt.eu/generatorkonstruktion.php
http://articles.gourt.com/da/Vindturbine
http://www.otherpower.com/otherpowerfront.shtml
http://www.windmission.dk/index.htm
http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm
jeg håber disse links vil hjælpe dig den svenske er nok den mest interressante som udgangspunkt inden du ser på nogle af de amerikanske som heller ikke er dårlige
mvh
Dennis
Det er netop sådan en generator jeg vil bygge. Jeg har købt mig 13 stk neudumium magneter (AKA Rare Earth magneter), i 2" x 1" x ½" størrelse. Jeg vil forsøge at lave en generator der iikk er for skæmmende for en have, men stadig kunne generere måske en kw .
Jeg har overvejet at dimentionere den så den generere højspænding (230 V), så jeg kan koble den direkte til en olie-radiator, og drage nytte af energien direkte, og derfor også mere effektiv da tabet i spoler og ledninger bliver mindsket ved høj spænding.
Mit spørgsmål er blot hvordan den skal reguleres da det ikke giver mening at have 3 faser 230 V, vækselspænding, da jeg ekentlig kun skal bruge 230 V en fase.
Kim Mortesnen
hej Kim
prøv lige at gå ind på den svenske side og se så bliver du meget klogere
men efter noget resuch på forskelige sider vil jeg anbefale dig (på grund af at 230volt-400volt systemmer er alt for farlig at rode med selv) at kører med et lavvolt system fra møllen i trefaset fra generatoren og så med et styrings anlæg på batterier med et shuntsystem på som evt. går til 1-4 500 watts døbvandskoger af samme volttype som du vælger dine batterier, selvfølgelig skal de også have en styring på så der kun bliver koblet en ind af gangen efterhånden som din mølle påbegynder at generere nye 500 watt og så skal det alså være en temmelig stor beholder du har brug for og ikke en lille olie radiator da den slet ikke vil kunne magte det
der ud over skal du bruge en inverter imellem dine batterier og de 230volt Lamper/maskiner du vil bruge og sikre dig nu lige at det er en der sender en ren sinus kurve ud da der er mange apperater der ikke vil fungere ordentlig på en der sender klippet sinus ud
men 1k watt mølle er en forholdsvis stor sag hvis det skal være dens laveste levering den skal kunne klare
Man kan godt bruge en vaskemaskinemotor med "kulløs" motor - jeg tror de hedder "Direct drive" - men jeg er ikke sikker. Se f.eks. her:
http://www.sustainability.ofm.uwa.edu.au/__data/page/83884/FP.pdf
Der er yderligere 224 indlæg i tråden.
