Hvilken generator til hjemmebygget vindmølle/vindtubine
Hej forum. Jeg er helt ny herinde.
Går med en lille idé i min hjerne
Vil bygge min egen vindtubine/mølle. I starten tænkte jeg på at bruge en bil generator og så eller´s lade strømmer ned på adskillelige bilakumulatore. Men det lader til efter lidt søgen rundt omkring på diverse sider at det ikke er det mest optimale. Da den kræver en del omdregninger.
Det kunne selvfølgelig ordnes ved at lave en gearing. Men så er spørgsmålet bare om tubinen så vil kunne trække generatoren rundt.
Nogen der har et svar på en bedre løsning end en bilgenerator?
Vh. Trytter.
Hej forum. Jeg er helt ny herinde. Går med en... Vis hele indlægget
284 svar
Der er 210 indlæg før dette.
hvor meget bruger en ELbil
Et batteri i en elbil ligger i dag på ca. 24 kWh og gør bilen i stand til at køre 160 km. Dvs 24000Wh/160km = 150 Wh/km.
Hvis du skal køre 100 km/h, skal du altså bruge 150 Wh/km * 100 km/h = 15000 W. Hvis disse skal leveres ved 12V, bliver strømmen 15000W/12V = 1250 A
Så tallene i den omtalte artikkel er helt fornuftige.
A Motorcycle that runs on PURE Water.
http://www.youtube.com/watch?v=POJQKg9CRJc&feature=related
Lad os bare sige at det er LØGN
men ser du denne film vil du alligevel tvivle
du ser ikke noget støre batteri på denne motorcykel
og laver du din egen simpel HHO generator med 3 plader jern ca 220x100mm
en plus to minus ,,pulds i midten
og kan du måle strømmen i vandet
så salt vandet til der måles 4A 12v
bobleafgangen fra de plader vil straks give dig tvivl
men håb om at det kan lade sig gøre
og at denne motorcykelman
med hans HHO drævende motorcykel
ikke er en løgner
Men kæreste ven..
Denne video vise en person der siger han kan forvandle vand til brændstof. Igen noget helt andet end det du går og siger kan rede verden.
Og læg mærke til han ændrer sin udtalelse "runs on water... runs on water base fuel".. Det er fup, sorry..
Han vil ikke forklare hvordan det virker... lige som alle de andre opfindere af elefantastiske evighed systemer. Se det dog i øjnene, det virker ikke, der var en amerikaner der i 1980 også kørte på vand, der morede sig ved at køre på tanken og tanke vand istedet for benzin til alles forbavselse.. hvorfor hælder han det ikke på derhjemme.. jo for at skabe bublicity stunt.. og efter 30 år, hvorfor er der ikke mange flere biler /motorcykler der kører på vand..
http://www.metacafe.com/watch/1355329/the_inventor_of_the_car_that_runs_on_water_has_been_killed/
Utroligt.. så mange der har opfundet det samme.. uden der er sket noget som helst offenligt...
for fler år siden , gik der rygter om en englænder som havde opfundet en motor som kunne køre på vand,,set i TV
senere gik der rygter om at denne mand var sporløst forsvundet,,,set i TV
for cirka 30 år siden så vi i TV-avisen at to engelske forsker havde regnet ud at spaltning af vand til ILT og BRINT gav mere end det brugte
dagen efter så vi russerne afprøve opdagelsen,,men de var i tvivl
men efter at jeg har lavet min egen simple HHO generator
så bliver man ovenud overrasket over den hidsige kanalgasudvikling som kommer fra 3 stk jernplader på 100x220 mm ,,1minus 1pluds 1minus sat til 4A 12 V
katalysator Salt eller bagepulver
jeg kan vurdere at salt giver langt mere
JA vindmølle industrien må frygte,,Oliesejkerne især
måske sættes prisen på fyringsolie ned
for vis en Oliesejke så min HHO generator i drift,,så ville han frygte
aha..
hav en god dag..
os som har lavet vores egen HHO generator
tvivler ikke så meget som dig
din tvivl finder de værste video klip
men ud fra den HOO generator jeg har lavet
kan jeg se at det er muligt at lave meget,,meget simple motorer
motorer der ikke har været muligt at lave før
du ville hurtigt kunne lave en helt ny type motor
og meget lille
og så kunne man jo prøve at lade den lille motor drive en Elgenerator på bare 3A 12 V
ja knaldgas gør det muligt at lave en motor af træ
stemplet skal side udvendigt på cylinderen som også er HHO generatoren
og har du lidt sund fantasi ,,så kan du tydeligt se at det vil virke
og du nu ville være i stand til at lave din egen motor
Den fantastiske HHO generator = simple elektrolyse fysik opstilling alle har lavet i 8. klasse
Der er ikke noget fantastisk ved en stor eller lille opstilling. Tror kun du imponere dig selv..
nej det er lille kimfix den kloge
men fix nu en HHO generator sammen
og se at dem som har fremmedord at prale med,,bremser udviklingen i verden
Nils Bord var kraftigt ordblind
Fælles for alle dem der siger de har opfundet svaret på vores energi problemer
ja godt at der findes fjolser som dem på twind skolen
som troede at der var noget at hente i en stor vindmølle
HA,,HA,,HA,,HA
Hvilken uddannelse har du?
Niels Bohr var uddannet ved Københavns Universitet... At være ordblind har intet med intelligens at gøre, i modsætning til havd du skriver i dit indlæg.
man kan jo bruge sin intelligens til ord alene
og det får aldrig bygget en vindmølle,,eller generator
og så kan man jo bruge ord opstillinger der viser at jeg kan noget med ord
så jeg skriver jo lige netop
og det skriver jeg fordi det ser ud som om at du nyder at komme med ligninger
som kan modbevise alle fjolser der tror de kan få en motor til at køre på vand og give overskud
men OK jeg håber jeg kan lave en motor af træ som bruger 12v 2 A
men kan trække en Elgenerator som kan give 12v 3A
men ville du tro det,,,vis du ser det på en film
ville du komme med pralende ligninger og tegn og udregninger som modbeviser det
så vi kan se du er den kloge
 med duelighed til pralende ligninger og tegn og udregninger
Der er yderligere 64 indlæg i tråden.
