Hej Preben,
Hvorfor spørger du om noget når du alligevel har alle svarene ??
Producenten er vel den rette at spørge i dette tilfælde - ikke sandt?
Og ja de kender til problemet, deres tidligere forslag var at isolere røret med Flamingokugler.
Der er 2 steder hvor problemet opstår.
1. din tilgangsledning/samledåse i røret, hvis den eksisterer i din model.
2. fugt/vand i din fatning.
Løsningsforslag (som forsøg med 1 lampe)
Prøv at skifte din ledning ud og lav samlingen udenfor lampen.
Lav en krave af gummi mellem pære og fatningen.
Måske den med skummet vil virke i kombination med ny længere ledning i røret, det burde forhindre opstigende kold luft fra jorden i at nå den opvarmede luft i lampen.
Og du skal selvfølgelig ikke tilføre ny luft ved at åbne op igen når den allerede opvarmet luft er blevet tør.
