Luv eller lægerrig.?
Sidste sommer (da jeg ikke selv havde sat masten på Maxi 77'ern) kunne vi med den store genua 2 få båden til at sejle neutral på roret - faktisk så godt at det undrede mig at den er udstyret med selvstyrer. (ved godt at det er luksus at den kan holde kursen i vindspring og skift i vindretninger)
Men den var altså en anelse luvgerrig eller neutral.
I år har vi så selv sat masten på og rigget den. Den er ikke så stram i riggen og jeg har ikke ville spænde mere fordi vi alligevel skal have en rullegenua på om ikke så længe.
Men sidst vi sejlede ville vi prøve den meget lille krydsfok og ligemeget hvad vi gjorde så var den lægerrig?? hvordan kan det være? Der er jo ikke ret meget sejl til at hive stævnen mod læ?
 Svendborg
39 svar
Der var ingen gode bud, så jeg sejler skonnerten en tur til DK sails i Rudkøbing.. De ved det sikkert.
 Svendborg
Det er også en dejlig tur
sejler du norden eller sønden om?
Flemming
For det første, tag' og få har sat riggen, altså strammet dine vanter og stag, som de skal til din bådtype (der er sikkert en vejledning på hjemmesiden Maximalt), før du har gjort dette sejler den selvfølgelig dårligt.
Hvis den stadig er lægerrig, har du måske fåed sat masten i en forkert rille i mastefoden, altså en anden end sidste år.
God fornøjelse
har du prøvet med stor genua 2 om der er det samme som sistegang
rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
I mastefoden er der kun 1 placering <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/sad.gif" align=absMiddle border=0>
Det der undre mig er jo at den er lægerrig med lille forsejl.
Jeg tjekkede vanter og stag i går aftes og de var vist lidt for løse. Der er en vejleding i båden fra forrige ejer.
Sæt for- og agterstag hårdt
Stram topvanter
stram undervanter ½ så hårdt som topvanter??
stram mini-forstage så masten krummer lidt.??
Nu er undervant-vire meget kraftigere end topvant. så det er svært at vurderer hvad der er dobbelt så hårdt?
Og hvad og hvor meget er "krummer lidt"
Den er jo født med fast agterstag og masten er lige tyk hele vejen så den er jo ikke lavet til at krumme og rette ud igen under sejlads.
Jeg læste også en del i John Mast´s Rig og trim eller hvad den nu hedder.. og fik den mistanke at masten lænede lidt fremover. Må dog indrømme at jeg ikke kan se det med det blotte øje. Dog spændte jeg kun agerstag og vanter og lod forstage være.
PS. til Rudkøbing må det være nord over forbi Valdemar Slot.
 Svendborg
ps.
det er da den kedelige tur, du skal da vester ud
Mini-forstaget (babystaget) skal nok krumme masten ½ mastebrede.
Topvanterne skal stå så tot at det læ vant lige står stramt i læ side på biddevind i mellemluft.
Undervanter tjaa.
Forstaget skal stå stramt, så det ikke falder for meget ud til læ på kryds. (hvis det gør det kan det også medvirke til at den bliver lægerrig)
takker der er jo noget at gå efter..
Vesterud er jo den lange vej..
 Svendborg
Ja vester ud er den lange vej, har du ikke båd for at sejle, eller er det bare et transportmiddel fra A til B.
Der er yderligere 29 indlæg i tråden.
