Gulvlag over gulvvarme
I min nye tilbygning skal der være badeværelse på 1. sal, det bliver med gulvvarme i en trækonstruktion (forskallingsbrædder på gylvbjælker, varmefordelingsplader og varmeslanger) så langt så godt.
Hvilken plade lægger man ovenpå som skal danne underlag for fliser?
Jeg havde tænkt på gulvgipsplader, er det et godt valg? 1 eller 2 lag?
skal de skrues fast i gennem varmefordelingspladerne og ned i forskallingsbrædderne? eller lægges flydene? hvordan laver man tilslutningen til vægene (vådrumsgipsvægge)?
Ekstra spørgsmål: læggerm man normalt gulvvarme der hvor bruseren skal være eller er det frås? Det bliver en brusekabine på 1 x 2 meter med 2 brusere næsten plan med gulvet.
hilsen
Carsten
I min nye tilbygning skal der være badeværelse på... Vis hele indlægget
37 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Orla:M.h.t. vådrumssikring vil du så smøre den på gulvspartelmassen?
nej det gør man ikke orla man lægger 12 - 20 mm oven på
okay en gang for alle, som jeg opbygger et gulv med gulvvarme.
1. kontrolerer bjælke afstanden hvis den der for stor skal der hjælpe spær
2. 21 mm krydsfiner mellem bjælkelaget
3. 15mm gulvvarme plader med varmefordelingsplader på
4. 12 - 20 mm prima plader skruet med 25 cm afstand
 5. prime og vådrumsikre
6. derefter monteres klinker
hvis man lægger fliser lige over vandbårende anlæg, bliver fliser for varme da fremløbet på vandet er ca 65 grader
det er okay at lægge El lige under klinker
så skulle der ikke være nogle misforståelser
KK Entreprise V / Kim Karlsen
det skal dertil siges at opbygningen metoden ligger på 1 sal
der ville jeg aldrig bruge 50 mm
kunne vi blive enig omkring dette orla
Det hører vistnok til sjældenhederne at fremløbstemperaturen på gulvvarme er 65 grader, men det er selvfølgelig nødvendigt med en højere temperatur når man lægger isolering ovenpå.
Men selvfølgelig bliver det bedre jo mindre/tyndere isolering man placerer over gulvvarmen.
Jeg ville til enhver tid udskifte Primapladen med en GF15/25 fra Knauf/Danogips i din beskrevne konstruktion.
Der findes gode vandbårne gulvvarmekonstruktioner med en god varmefordeling som kun fylder 17 mm under klinkerne.
Forøvrigt: Har Primapladerne en MK godkendelse?
Skrevet af KK Entreprise den 19-03-2009 20:19
det er okay at lægge fliser lige under klinker
Jo da, hvad mener du med fliser under klinker ???
ja de har orla
hvorfor er det du vil bære det tunge gips plader på 1 sal, når der findes plader som er ikke vejer noget i forhold til
gulvarmen på primas system fylder kun 15 mm. også med varme fordeling.
Som sagt er gulvgips stadig det  bedste alternativ til beton og lewis plader på markedet, lidt dyrere end lewis beton, men med så mange fordele at prisforskellen ikke har nogen betydning.
Den løsning KK entreprise kommer med, er dyr og mod alt fornuft som også Orla pointere, Orla ved meget om materialerne og har praktisk viden om dette her,
Jeg har selv stor respekt for hans brede viden, om bygge materialerne.
Tag dog hans råd om hvordan opbygningen skal være, det ville jeg selv gøre.
