Gulvlag over gulvvarme
I min nye tilbygning skal der være badeværelse på 1. sal, det bliver med gulvvarme i en trækonstruktion (forskallingsbrædder på gylvbjælker, varmefordelingsplader og varmeslanger) så langt så godt.
Hvilken plade lægger man ovenpå som skal danne underlag for fliser?
Jeg havde tænkt på gulvgipsplader, er det et godt valg? 1 eller 2 lag?
skal de skrues fast i gennem varmefordelingspladerne og ned i forskallingsbrædderne? eller lægges flydene? hvordan laver man tilslutningen til vægene (vådrumsgipsvægge)?
Ekstra spørgsmål: læggerm man normalt gulvvarme der hvor bruseren skal være eller er det frås? Det bliver en brusekabine på 1 x 2 meter med 2 brusere næsten plan med gulvet.
hilsen
Carsten
37 svar
Hej carsten brug 20 mm primaplader oven på gulvvarmen
KK Entreprise V / Kim Karlsen
Ja, gulvgips er det bedste valg.
Der skal bruges et lag svømmende gulvgips.
Tilslutinger til vægge fuges med elastisk fuge, selve tætningen laves jo i vådrumssikringen ovenover.
Ja, gulvvarme udføres også i brusekabinen, det er jo netop der den er mest behagelig...;)
Carsten jeg er dybt uenig med koludabyg. hvis du vælger prima plader oven på din gulvvarme får du en jævn og behaglige varme, da din varmefordeling plader skyder varme op og prima pladen er en isolerings plade fordeler den varme fantastisk
hilsen kim karlsen
host host... reklame ..host..
hov fik vist en tudse i halsen :)
Det kommer ikke an på, hvor meget hjerne man har - men hvordan man bruger det man har.
(Elektriker)
De der prima plader - er det ikke dem som hedder litex vådrumsplader og koster spidsen af en F 16?
undskyld, men det måtte bare ud, jeg kommer jo ikke til at hjælpe carsten da han bor i post distrikt 8800
alt er relativt, men jeg mener, det er et totalt godt prudukt og samtidig meget nemt at arbejde med. samtidig er det et letvægt prudukt. man er fri for at slæbe på tungt gips eller beton
Altså vægten er jo med til at skabe et fast og solidt underlag.
Har du brugt gulvgips før ?
da plader bliver skruet fast til underlaget, skulle de da gerne være stabileog et tryk på 300 N skulle det være på plads
sidder lige og googler lidt rundt og fik så øje på det der hedder fermacell - fibergipsplader, hvad mener i om dette produkt?
Til koludabyg: læste på fermacell´s hjemmeside at man ikke anbefaler gulvgips og fibergipsplader til underlag på vådrum, kan det være korrekt? mener ikke at have hørt og læst om dette før.
Carsten
Der er yderligere 27 indlæg i tråden.
