Isolering og el-gulvvarme max. 100 mm
kla
kla
129 2750
Jeg skal i gang med at renovere vores entre på ca. 6 kvm og kunne godt tænke mig at installere gulvvarme (el) og et klinkegulv. Rummet var i gamle dage (før vi boede i huset) fyr-/vaskerum og der er terazzogulv under det nuværende gulvtæppe.
Jeg har tænkt mig at ophugge terazzogulvet, så jeg kommer ned til beton'en, og herfra starte projekt: gulvvarme. Jeg er i tvivl om der er isolering under beton'en (huset er fra midt-1950'erne) og jeg ville derfor gerne have en eller anden form for isolering under gulvvarmen. Jeg forventer at have 10-11 cm til både isolering, gulvvarme og klinker.
Er der nogen der har erfaring/anbefaling til hvilken type isolering jeg skal benytte og/eller hvordan jeg bygge gulvet korrekt op?
KLA
51 svar
pev
pev
1078 9490
Som isolering kan du bruge 10 mm. Alutermo, den har en god isoleringsværdi. El-gulvvarme må du endelig ikke lave, det er alt for dyrt i elforbrug, har du ikke mulighed for at lave vandbåren gulvvarme i stedet?
PE
pimp
pimp
141 Solb
tror det bliver en meget dyr løsning i længden med el (forbrug) som pev skriver er det langt bedre med pex
kla
kla Trådstarter
129 2750
Tak for tilbagemeldingen.
Omkring vandbåren gulvvarme, så er problemet at den tidligere ejer valgt at fjerne det gamle oliefyr mm. (fordi det var defekt) og derefter fjerne rør/radiatorer. Så valgte han istedet at installere oliefyldte elradiatorer. En dårlig og kortsigtet løsning efter min mening. (Vi har så efterfølgende installeret en varmepumpe, som fungerer suverænt).
Jeg fik for 1½ år siden et prisoverslag på Naturgas inkl. radiatorer/rør som lød på omkring kr. 80-100.000.
Så derfor har vi (stadigvæk) ikke mulighed for vandbåren - desværre.
Jeg kigger lidt nærmere på aluthermo.
Kim
Rolias
Rolias
1076 4736
aluthermo er ikke et godkendt isolerings materiale endnu!
du bør grave ned så du er  ca 40 cm under færdigt gulv
så lægger du 300mm flamingo og lægger rionet på afstandsklodser
støb dit klaplag så jævnt som du kan  (ca 7cm)
derefter lægger du dine varmekabler og gør dem fast
derefter støber du dit pudslag (ca3cm)
så er det bare at lægge fliser
men det er altså stadigvæk forbandet dyrt at bruge elopvarmet gulvvarme
pev
pev
1078 9490
Behøver Aluthermo at være godkendt for at være godt?
PE
akselj
akselj
1748 8362
Alutermo og lignende refleksive isoleringsmaterialer er ikke godkendte i DK, derfor overholder et byggeri der bruger disse materialer ikke bygningsreglementet, og kan ikke godkendes. Hvis du sælger et hus hvor der er brugt sådanne materialer kan du risikere at hænge på regningen for at lovliggøre det. Hilsen Aksel
pev
pev
1078 9490
Hej Aksel.
Du svarer mig ikke på mit spørgsmål.
Aluthermo må bruges overalt i renoveringer. Det må ikke beregnes som isoleringsmateriale i nybyggeri endnu, men må gerne ligge i konstruktionen som damp/vindspærre.
PE
Rolias
Rolias
1076 4736
ja , og det isolerer fuldstændigt lige så godt som en almindelig dampspærre
pev
pev
1078 9490
Mærklig nok, så kan sådan en dampspærre bruges som isolering hvor der er omkring -50 grader, mon så ik den virker
Er du klar over hvad R-værdien er på Aluthermoen?
PE
Rolias
Rolias
1076 4736
nej det ved jeg ikke , men hvis aluthermo er så godt som du siger , hvorfor har teknologisk institut så ikke godkendt det ???
Der er yderligere 41 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Hvad "limer" man zinktagrender sammen med/stopper utætheder
    Lav-Hus (læst 183 gange)
  2. LED lampe virker ikke
    Belysning (læst 176 gange)
  3. Gaskomfur - skifte til El
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  4. Mangler varmt brugsvand ifb med ny luftvand pumpe
    Fyr og opvarmning (læst 275 gange)
  5. Anvende 12 Volts strøm
    Belysning (læst 289 gange)
  6. Fuger har forkert farve
    Lav-Hus (læst 384 gange)
  7. Er fuldspartel nødvendig? / Filt på væggen
    Lav-Hus (læst 210 gange)
  8. Kreativ løsning til hylde
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  9. Toilet lugter
    Lav-Hus (læst 399 gange)
  10. Valg af fjernvarmesystem
    Fyr og opvarmning (læst 255 gange)
