Isodrän, terrænbatt eller Sundolit til udv. kælder?
momato
momato
Postnr: 2000
momato momato
Tak - altid rart at høre fra en "hjemmefra" (er selv fra Sørby/Lorup). Jeg vil gerne høre mere, må jeg ringe til dig fredag?
Mvh Morten
MMT
MMT
Postnr: 3400
MMT MMT
Er du blevet klogere på hvordan du vil lave det? For jeg står selv og skal lave samme trick til sommer, så jeg følger spændt med.
Thomas
momato
momato
Postnr: 2000
momato momato
Hej Thomas. Jeg er går pt videre med Isodræn konceptet, det er det der virker mest fornuftigt. Næste step er at regne på materialer, og lægge en plan med entreprenøren. Jeg har heldigvis en masse ferie tilbage, så den del er da "gratis". Men der skal lige lægges planer for alle kloakrør etc, når nu der er hul alligevel. Og nye gulve i kælder. Osv. Hell begins..... :-)
MMT
MMT
Postnr: 3400
MMT MMT
Køber du materialerne i Sverige eller Danmark , og såfremt hvor?
momato
momato
Postnr: 2000
momato momato
DK tror jeg, via Byggros. Kender en der kan skaffe materialerne til engros-pris...
coes
coes
Postnr: 9400
coes coes
Lige for at afspore debatten . Er der fornuft i det illustrerede? Det er både isolerende og diffusionsåbent!
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Det er en standard Leca-løsning.
Se her: http://www.weber.dk/uploads/media/U...re.WEB.pdf
Spild af tid efter min mening.
Iflg. Leca's oplysninger vil et 20 cm tykt lag give en U-værdi på knap 0,38 W/m2k
Iflg. Rockwool vil deres løsning, osse 200 mm tyk, give en U-værdi på 0,17 W/m2k. Altså dobbelt så god isoleringsevne.
momato
momato
Postnr: 2000
momato momato
Ja, det er jo det koncept weber sælger, se evt deres hjemmeside. Men leca er ikke isolerende i samme grad.
momato
momato
Postnr: 2000
momato momato
Hr. Pox var hurtigere :-) Det er det samme med leca i hulmur, smart, synker ikke, men isolerer ikke lige så godt. Til gengæld giver det umiddelbart mening at bruge leca under isolering under kældergulvet. Så får man "gratis" isolering i det kapillar-brydende lag...
momato
momato
Postnr: 2000
momato momato
Skrevet af hpox på 16 jan 2012 16:36
Hmm, nu har jeg talt med et firma som anbefaler netop dén løsning. For det første - hvorfor er det spild af tid?
Fordele: det er let at udføre. Leca's dræn-evner er velkendt.
Ulemper: lav isoleringsevne. Men som firmaet pointerede; man skal alligevel have en skakt på 40-50 cm når der skal lægges et dræn ned, så der kommer tilsvarende mere leca i. Jeg har dog ikke regnet på m2 prisen af 200 mm RW/Isodræn vs 400 mm Leca.
Kom med flere input, vi er vist flere i samme båd (!)
Mvh Morten
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Tak for det spørgsmål. Det var I længe om!!! :o)
Prisen for en komplet kælderydervægsisolering med omfangsdræn består i det væsentligst af:
Opgravning, omfangsdræn m/ brønd, isolering, tilfylding og reetablering - af rosenbede.
Bortset fra isoleringstypen er resten det samme. Og det er prisen osse. Men mineraluldsisolering er måske dobbelt så dyrt som Leca.
Uden at vide det præcist så gætter jeg på at hvis en komplet løsning med Leca koster f.eks. 100.000 kr så koster en Rockwoolløsning måske 120.000 kr.
Men Rockwoolløsningen isolerer dobbelt så godt. Så hvis Rockwoolløsningen har en tilbagebetalingsperiode på måske 10 år så vil Lecaløsningen være ca. 20 år om det.
Konklusion: Der skal tænkes i totaløkonomi - i helheder.
Men det er osse helt sikkert at det ikke er fantastisk profitabelt at efterisolere kældre. Fordi de af helt naturlige årsager er mere eller mindre dækket af jord jo.
(Hvis det udelukkende handler om tørholdelse så er Lecaløsningen sikkert den rigtige.)
coes
coes
Postnr: 9400
coes coes
Jeg har stadig svært ved at se hvad ulempen er ved Leca-løsningen....
Hvis man bruger 200 mm rockwool og 400-500 mm leca er isolerinsevnen vel nogenlunde den samme.
Hvis det er tilfældet er det alle de andre faktorer der er afgørende, d.v.s. evnen til at lade væggen ånde, materialepris, arbejdstid ved montering osv. ???
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Som det fremgår af ovenstående skal der over 50 cm Leca til at erstatte 20 cm Rockwool.
Jeg kender ikke priserne på hverken løs Leca eller Rockwoolbatts, men det er vel sandsynligt at priserne for isoleringsmaterialerne alene vil nærme sig hverandre. :o)
Endvidere er det alt andet lige dyrere at grave mere jord op, bortkøre overskud, retablerer osv. ved en bredere udgravning.
Man skal endvidere huske på at:
En fordobling af isoleringslaget giver IKKE en halvering af varmetabet.
Hvilket osse med stjerneklar tydelighed fremgår af ovennævnte Leca-brochure.
MMT
MMT
Postnr: 3400
MMT MMT
Tak Henrik, det er skam min egen tråd
100-120.000 kr lyder umiddelbart af mange penge, men jeg gætter på det er når man får arbejdet udført af håndværkere
