El kabel over loft
Jeg skal til at skrue gibsplader op i loftet i kælderen. Jeg vil gerne føre noget el kabel over pladerne inden jeg sætter dem op. Kablet skal gå direkte fra et lampeudtag i væggen (under loft niveau) op over gibspladerne og ned i en lampe. Spørgsmålet er om der er specielle krav til dette kabel? Kan jeg f.eks. bruge alm. blød ledning?
Jeg skal til at skrue gibsplader op i loftet i... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Hej Morten.. Kan kun give dig ret...mig der havde et forklaringsproblem i det andet indlæg...beklager.
Citat fra mortenfuglsang
Citat fra StenKrog
Ja det må du godt SÅFREM:
Lamperne er beregnet til 2 kabler, dvs. at der skal være 2 aflastninger og 2 klemmer... dvs. en lampe med kronemuffe, må der IKKE sløjes i.!
quote]
Her er jeg ikke helt enig. Hvis bare lampen har 2 aflastninger, må der gerne monteres 2 ledninger i en kronemuffe.
Det er i princippet det samme man gør i f.eks. membrandåser. Her kan man jo netop aflaste f.eks. 4 kabler og så er der da bestemt ikke noget i vejen for at samle disse i en krone-muffe.
Helt iorden StenKrog.
Det sker jo for os alle smile
