Ravnen123...
Jeg tror du læser tests, som fanden læser Biblen....
Citat fra testen (kommentarer fra brugere):
"Iclebo Plus A:
-kan ikke selv retur, sætter sig fast ved møbler, tæpper, samler ikke nok op ved runde hjørner(1), skal start arb. Med at flytte møbler(1), støder på og gøre ikke ordentligt rent(1), jeg kan ingen fordele se ved robotter. Jeg tabte groft salt på et nyligt støvsuget tæppe, robotter fjernede overhovedet ikke saltet da jeg tog støvsugeren igen(1), er ikke god nok til at holde et hus rent. Kommer op på steder og sidder fast(1), jeg har svært ved at bukker mig ned efter den også når den skal tømmes(1), Er svært ved at sættes på plads på opladeren(1), Kan ikke støvsuge hvor der er mange ledninger og møbler(1), skulle startes hele tiden, da den sad fast(1), man skal hele tiden flytter ting(1), duer ikke i hjørner og kan ikke komme ind under lave møbler(1), kommer ikke i hjørner og under lave møbler(2)".
Yderligere citat fra testkonklusionen:
"Iclebo Plus A: en støvsuger kan aldrig dække de menneskelige og social behov(1), Den kan sidde fast(1), Personalet skal bruger mere tid(1), Dårlig rengøring, lang rengørings tid ødelægger tæppekanter, dørtrin og sætter sig fast(1), Den er lang tid om at søge base, den kører meget i de samme områder(1), den gjorde ikke rent på det her tæppe og kørte i 70 min. Hvorefter jeg kørte i stuen i gennem med støvsugeren(1), efter den 5 gange satte sig fast under 2 læderstole stoppede jeg forsøget, lod den køre i soveværelse hvor den satte sig fast 3 gange ved et sengebord, problemer/ulempe er: at den ikke selv føler, at her er ikke plads, og så køre tilbage(1), sat sig fast 5 gange i frynser på et tæppe der er sømmet fast, stoppede forsøg og lod den køre på vinyl i køkkenet, og her gjorde den heller ikke rent(1), stoppede ved en lille forhøjning på gulv tæppet, samt 2 gange på en drejefod til lænestole(1), svær at sætte i gang, gør ikke det der skal(1), kan ikke rengør i hjørnerne(1), kommer ikke ind i hjørner og under møbler(1), kan ikke suge i hjørnerne(1), kan ikke gør rent på tæpper ordentlig(1)"
Nu har jeg kun klippet det der lige stod om det produkt du sælger.... de andre får stort set samme bedømmelser i rapporten.
Og ja, jeg har læst hele rapporten.
Rapporten siger det samme, som jeg hele tiden har skrevet i denne tråd... at robotterne ikke gør ordentligt rent, at de er besværlige at rengøre, at de hænger fast i møbler og tæpper osv.
Vil i den forbindelse lige henvise til pkt 10... de sidste to bullets (side 11 i rapporten) Det er interessante bemærkninger.
Men måske siger pkt. 1 i den endelige konklusion mest:
- ingen af maskinerne lever op til ideelle rengøringskrav
Vil da i øvrigt lige henvise til denne test af Roomba og Iclebo:
Viser at der stort set ikke er forskel på de to produkter, dog med en lille fordel til Roomba:
http://robotstovsuger.dk/iclebovsroomba/
