custom badekar dækket med fliser. what to do? (m. billeder)
kære venner..
jeg har brug for lidt tips vedr. nedenstående.. håber i kan hjælpe med lidt info, så jeg ved jeg er på rette vej.
Jeg har lavet fundamentet, således der er et hul ned til hvor badekaret skal være. Jeg har så tænkt mig at lave badekaret ud af gasbeton, og dække det med fliser. måden jeg ville gøre det på:
1. nu har jeg kommer selvnivelerende ned i bunden (se billedet). her er jeg nået til.
2. Hvad med hensyn til afløbet?,, som i ser er der et gråt 40mm pvc rør.. jeg har så købt et afløb som jeg ville slutte til (se billede). Men kan man købe en prop til denne eller lignende, da det nu er et badekar jeg vil lave.
Og hvordan kommer stiller jeg afløbsskålen?,, altså nu når jeg skal have gasbeton sten ned i..
3. så ville jeg komme en ordentlig gang fliselim/h+h lim og komme mine tynde gasbeton sten oven på (for at lave en glat overflade når fliserne skal på.. plus jeg kan lave et ordentligt fald).
4. Når jeg så placer gasbetonen vil jeg sørger for at det har en hældning til hvor afløbet skal være.
5. så ville jeg smøre en gang primer på gasbetonen og så et Ordentligt lag gummihud eller to.
6. fliselim og fliser på.. =)
Er jeg helt gal på den?????
kære venner.. jeg har brug for lidt tips vedr.... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Jeg ved skam godt at selvbyg tager lang tid, men det var bare såååå lang tid siden at sidste indlæg var skrevet at jeg måtte lige høre...
Milan: Det ser rigtig godt ud, men hvor dyb siger du at karet er?
Anders
Rigtig godt projekt, men den med afløbet havde jeg nok fundet en anden løsning, Milan hvorfor har du ikke valgt vandvarme som din varmekilde, el er da for dyrt i indkøb samt forbrug. det bliver et smukt badeværelse når du er færdig, opdater venligst jævnligt "tror jeg kopier dit projekt på et tidspunkt biggrin "
