solvarme
hejsa
jeg går med ideen om at skulle have et solfanger anlæg, til det varme vand i sommer perioden.
og har set mig lun wink på dette anlæg
http://www.biopower.dk/index.asp?DocumentID=86&CatID=24
en af gundene er at det har interface til overvågning på pc, hvilket jeg jo syns er en rigtig god ide da jeg også elsker at overvåge mine anlæg og forbrug i huset.
anlæget er komplet til ca 24000,-
1x Solfanger 30 rørs, 4,43 m2 til tagmontering,
styring, pumpe station, 300 liter tank, elpatron
25 m kobberrør og isolering, 10 liter væske.
det eneste der ikke tiltaler mig er kobberrør, men har en smed i familien så han vil nok hjælpe med det.
hvad siger de kloge hoveder her inde, ser det fornuftigt ud til en husstand med 2 voksne 2 teenagere og en lille spæd (fra 10 januar smile )
input og alternativer modtages gerne
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
hejsa jeg går med ideen om at skulle have et... Vis hele indlægget
36 svar
Der er 20 indlæg før dette.
hej igen, efter nøje omtanke og overvejelse (samt lytten til positive og negative indlæg) er valget at der bliver satset stort, så der bliver solvarme til både varmt vand samt med afkast til gulvvarmen.
solvarme valget ligger mellem disse 2
http://www.lavprisvvs.dk/shop/arcon-brugsvand-rumvarmeanlaeg-228708p.html
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Solvarme-systemer-Arcon-Solvarme--anlaegstype-253-260CV-7,5-m2-193707.html
et af disse vil blive kombineret med, en ispind der får 25m jordvarmestreng http://www.octopus.tm/dk/index.htm som i de kolde tider hvor den ikke lige kan løfet de sidste par grader vil blive supportet af min lille vølund olie kedel.
alt dette bliver i omegnen af 110.000,- så om det skal blive til noget ligger nu hos kreditforeningen :p
hvis det bliver et ja, lover jeg at jeg nok skal belemre jer med detaljer om anlægets fremskridt/opbygning hvis det skulle have interresse
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Du kunne jo også vælge et anlæg fra Sonnenkraft, det er et søsterselskab til Arcon bare med væsentlig bedre anæg til private efter min mening.
Deres anlæg er meget simple og enkelte at arbejde med, nærmest som
"plug and play", urtolig nem montering, simpel rørføring og med forprogrameret styringer. De har anlæg af alle typer både til varmtvand, varme eller varme + varmtvand, som almindelige anlæg og som tømmeanlæg og med plan fanger og med vacumrørsfangere, husk på at vacumrørsfangerne ikke yder 40 % mere men "op til 40%" mere på en god dag om vinteren. mere prisen for vacumfangere vil jeg hellere anvende til en ekstra planfanger. Sonnenkraft levere plan solfangere med et meget enkelt fastgøringsprincip kun 4 taggennembrydninger til 2 solfangere, og de kan også levere indbygningsfangere med indækninger til sammepris.
prøv at se i deres prisliste
http://www.sonnenkraft.dk/danmark/download/PL08_DK_080317.pdf
priserne er en lille smule højre end de billige anlæg men kvaliteten er også så meget bedre.
Alex Jacobsen
Vvs-overmontør/bygningskonstruktør
Prøv da lige at kikke ind på www.stokerpiller.dk Der inde er der et par stykker der har godt gang i solvarmen.
mvh 666
jeg har da vist helt glemt at følge op på hvad det er blevet til.
jeg fik designet et anlæg af Niels fra www.varmtvandfrasolen.dk slut pris ca. 40000,-
det indeholder 3x3kvm paneler, 400L beholder, varmeveksler til gulvvarme, styring osv osv.
selve panelerne er sat op og rørene er ført frem, så nu venter jeg bare på min ryg kommer helt i orden igen så jeg kan få lavet det færdigt
og så mangler jeg bare at få min "ispind" hjem for at gøre anlæget komplet
samlet anlægs pris med gravning til ispind og løse stumper ca. 105.000,-
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
der vil løbende komme billeder ind her (de første er der allerede)
http://www.lav-det-selv.dk/Galleri/VisGalleri/tabid/59/xmid/44/Default.aspx
og også her
http://fotos.lynghoy.dk/
sådan generelt af ombygningen
billeder fra tidligere dele af renoveringen af hytten findes her
http://www.lynghoy.dk/billeder/ombygning/
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
så er solvarmen endelig sat i drift, både med varmtvand delen og centralvarme delen, sidstnævnte skal dog laves om når jeg får min ispind hjem :)
billeder af solvarme anlæg oppe og nede kan ses i ovennævnte galleri :D
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Spændende læsning. Også med billeder fra opsætning af solfangere. Det er et lille år siden, så kan du ikke skrive lidt om dine erfaringer med "ispinden"?
Jeg er ved at lave lav temp. gulvvarme og skal have en varmepumpe. Havde egentligt set på en luft-vand varmepumpe, men hvis en "ispind" kan klare jobbet, er det da også en mulighed.
Hilsen Anders
Sorry, lavede lige en bøf. Det er jo ikke et år siden. Er lige kommer hjem fra ferie. Det der 2008/2009 glippede lige.
Men hvis du vil dele et par overvejeler mht. ispind vs. mere traditionel vp udedel, så sig endelig frem.
God bedring med ryggen
Anders
det vil jeg da gerne :)
jeg har kigget på flere forskellige.
jordvarme og bjergvarme blev med det samme stemt ud, både pga etablerings omkostninger men også pga at jeg er så "heldig" at bo oven på en stor vandbeholdning, så chancen for at jeg kunne få tilladelse til de 2 var minimal.
en alm luft til vand VP vil jeg ikke have stående da den støjer for meget pga blæseren efter min mening.
ispinden vandt hos mig fordi at den er relativ billig og meget enkel at sætte op, den udgave som jeg har valgt (samme model som FWM viser frem i gallerierne) har seperat kompressor, så man kan udnytte jordvarme og derved får lidt extra overskud fra ispinden når jorden er faldet til omkring kobberrørene.
ispinden indeholder ingen miliøskadelige (grundvand) stoffer, men ren Propan gas ca 600 g så hvis det utænkelige skulle ske at der går hul på et rør fiser gassen bare ud og ikke i grundvandet.
og tak ryggen er næste helet op igen, slås kun med en øm iskas nerve og lidt muskelspændinger, men jeg må lave noget igen og det er nu rart ;)
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Hejsa
Kan se at du købte solvarme fra varmvandfrasolen.dk, ville lige høre om du købte byggesæt eller fik dem færdiglavede? Hvis du byggede dem selv, var det så, så let som det fremgår af siden??
Christian
