opvarmning af skur m 100mm isolering
wong
wong
10 4300
jeg har et skur på ca 30 kvadratmeter. jeg er på udkik efter den rigtigt opvarmning til skuret når jeg skal gå og hygge i skuret om vinteren
skuret er luxus udgaven :-) med 100mm isolering i hulv loft og vægge.
På lang sigt vil det måske skulle bruges til anneks.
Jeg har en nyere elradiator men overvejer at sætte en petroliumsovn i stedet
jeg forestiller mig at det blivr kortvarrigt at jeg behøver varme, bare lige til at hyggge bygge lidt en hverdagsaften i ny og næ
hvordan med fugt? har læst at gas og petroliumsovne genrer en del fugt? passer det?
hvordan ser det ud økonomisk? er det bedre med en gasovn når man vil ha "hurtig" varme i skuret?
22 svar
StenKrog
StenKrog
1209 8900
Hvis jeg var dig, ville jeg undersøge lidt omkring luft/luft varmepumper..
pev
pev
1078 9490
Jeg kan også tilslutte mig Sten Krogs anbefaling om luft/luftpumpe.
Kwh prisen bliver ca. 0,34 kr Investeringen er også overkommelig.
Husk at varmepumpen også affugter rummet.
PE
wong
wong Trådstarter
10 4300
hvis jer så sparer 66% som de reklamerer med er den ikke tjent ind før jeg har brugt 15.000 i el
hvis jeg så bruger 2 kr. i timen og bruger skuret i 50 vinter aftener om året i 4 timer pr- gang - går der 37 år før den er tjent ind ???
er det ikke rigtigt regnet ud?
til den tid er jeg for længst pensioneret og bor i et 7. hus
pev
pev
1078 9490
Citat fra wong
Hej igen.
Ja du kan have lidt ret, men du kan altså godt finde en varmepumpe til omk. 5000 kr.
Du må da også gerne tænke lidt på klimaet, en elektrisk varmeovn er en meget forurenende kilde sad
Synes du skulle tænke lidt på herlighedsværdien med at du installerer en varmepumpe, husk på at den varmer hel sikker meget hurtig op, da luft er hurtig varm. Jeg tror også, hvis du køber varmepumpen som er billig i drift, så vil du også bruge meget mere tid i skuretsmile
PE
jeg ville købe mig 2 stk. 9kwh varmeblæsere fra det lokale byggemarked til 995,- pr. stk. og så knalde dem op...
Det andet er vist lidt noget for nogle gamle miljøaktivister
De kan også fås med termostatstyring
Held og lykke med det
He walked silent and peacefully around the corner
Oversat
Han vandred sidelæns og pis-fuld rund i kornet
pev
pev
1078 9490
Citat fra Knægten
Hejsa.
Jeg kan med bestemthed sige at jeg ikke er miljøaktivist. Jeg energiberegner,
hvis ikke vi advarer, så løber toget af sporet.
Ved du engentlig hvad en 9Kwh varmeovn koster i forbrug? Jeg synes du skal prøve en i en uge og så se hvad elmåleren siger.
PE
Lopus
Lopus
913 7000
hva med sådan en solarventi http://www.solarventi.dk/ den kan få ca 30 grader mere end uden for.
De påstår den virker bedst en kold dag med frost.. og tilmed holder huset fugt frit hele året, og hvis man køber den stor nok også frost frit.
Sniffer
Sniffer
1638 4440
Reklamerne påstår også, at rynkecreme virker. NOT.
Sniffer
FWM
FWM
2694 7323
Citat fra Lopus
Hvis den virker lige så godt som de påstår, så er det da værd at have i baghoved. Man ved jo aldrig, om man får et behov senere.
Flemming
ktm
ktm
8925 4540
Jeg har en sådan varmepumpesag fra Jem og Fusk til ca. kr. 3.000 og den fungerer glimrende og hurtigt, dog ikke på værkstedet.
Har Knægten overvejet, hvordan en installation skulle dimensioneres for at trække 2 x 9 KwH :-)
Det er jo ikke bare lige den tid, du er i skuret, der skal varmes op. Der går noget tid før rummet bliver ordentligt temperet og rart at være i, nu du selv lægger vægt på bekvemmeligheden. Og nej, jeg er ikke miljøaktivist, men kigger på økonomien og el-varme er bestemt ikke et issue for mig længere.
Det er ruinerende dyrt og ikke udpræget behageligt.
Du kunne jo også overveje en brændeovn. Det giver varme og behageligt klima, idet den jo sørger for udluftning. En buldrende brændeovn, som jeg har på mit værksted, i et ondt vejr, som det vi har i disse timer, er helt enestående og bidrager til hyggestemning på værkstedet. Men det er jo ikke længere miljømæssigt korrekt.
Jeg har pillefyr i huset og har trukket en fjernvarmeledning over til værkstedet og har taget køler og blæser fra en Ford Sierra og brugt som kalorifere. Den klarer grundopvarmningen og så får brændeovnen en pind, når det skønnes rimeligt.
ktm
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
