CNC overfræser
Her er så et par billeder af min kommende CNC maskine som primært er beregnet til at fræse i træ med.
Der mangler en masse detaljer, men det overordnede design er på plads.
Hilsen Metalsnedker
Link1
Her startede det første indlæg vedr. min CNC maskine bygget i træ:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=50248
Link2
Tråd vedr. Bosch POF 1300ACE overfræser + en del oplysninger om maskineriet, som egentlig burde have været i denne tråd:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=51630
Her er så et par billeder af min kommende CNC... Vis hele indlægget
953 svar
Der er 380 indlæg før dette.
Mike,
Ang. slør kommer det helt an på hvordan man gør det. hvis du benytter tandremme og dertil egnede tandrems hjul, er der ikke slør (inden fol råber ad mig, må jeg sige ubetydelig slør (-:), da fibrene i bentet ikke er elastisk, og remmene går helt i hak og med korrekt tilspænding. man kan selvfølgelig benytte andre gearings metoder, hvor der er mere eller mindre slør end andre (-:
Det vil fungere helt fint med direkte drev mellem dine spindler og motorer, men husk ihvertfald to ting i dein opstilling:
1) Du har nogle korrekte lejer på spindler så du er sikker på at de kræfter der går i længderetningen bliver holdt af lejerne, og ikke motoren.
2) Du har en kobling mellem motoren og din spindel så motorens mekaniske impulser der bliver skabt når den bevæger sig ikke forplanter sig direkte til spindlen, der skaber støj og øget slid. Der findes mange forskellige metoder alt lige fra silicone slanger som den billige, til diverse koblinger direkte til formålet som alu spiraler eller nylon stæddæmpere. Du kan finde dem på ebay også (jeg bruger mit tandrems bælte som kobling)
Kunne godt lide dine e-skinner, men har ikke umiddelbart noget at bytte med, og i mangel på disse skinner har jeg måtte nøjes med et system af stripsede ledninger der må skiftes når de bliver metaltrætte (-:
Kim Mortensen
Efter en længere snak med børge har jeg nu ændret min plan lidt, det bliver med en 1:4 gearing med 205 OZ motore. da jeg ikke har prøvet at bygge cnc fræser før kan planerne jo godt ændre sig et par gange hen af vejen <img
hmm så du vil køre med 1:4 gearing mellem motor og din spindel med 5 mm stigning.
Så 1 omgang med motor giver 1,25mm på spindlen. Det er tæt på direct drive af en alm. gevindstang. Den kommer til at blive langsom efter min mening, men det er bare min mening, og jeg har ikke prøvet at lave en opstiling med en 205 motor.
bare til sammenligning, jeg kører mine 305 motorer i 1:4 gearing med en spindel på 20 mm stigning. jeg tror ikke en 205 motor er 4 gange så hurtig som en 305 motor.
Kim Mortensen
det har jeg jo heller ikke prøvet endnu, men man kan jo altid lave det om Kim, du ved af skade bliver man klog men sjællent rig :) men det bliver da sjovt at se forskellen kunne jo også prøve 1:2 og 1:1, tandremshjul er lagervare der hvor jeg arbejder :)
Øv.
Du må arbejde i himlen (-:
Men rigtigt, der er nogle der kører 1:1 netop for at fjerne resonans, og for at være sikker på at motorens lejer ikke bliver belastet i forkert retning, og ikke mindst for at du kan pladsere motoren på andre favorable måder.
Kim Mortensen
Mike F.
Kan sgu da se du bor i samme postnummer som jeg selv gør.
Hvor arbejder du henne, når tandremshjul er lagervare.. Det skulle vel ikke være på tandhjulsfabrikken vel.???
nej det er ikke Tandhjulsfabrikke men Strømmen (nu Revent) vi sælger alt i bagerimaskiner også brødskære som er tandrems trukket :) og køre med linear micro skinner.
Det var da dejligt at en her fra bor i Randers, så er hjælpen jo ikke så langt væk :)
er der nogen her inde som har og køre med Vcarve programmet, som kan fortælle lidt om det.
Sagen er den at jeg er ved at starte lidt op for mig selv, og har i den forbindelse købt en lille fin cnc fræser. og går nu og overvejer at investere i programmet, men vil da gerne lige høre jeres erfaring med det før at jeg investere i det ( har jo en pæn pris )
mvh
Tomas
Tomas
snak med pilotfromdk han har det og kan sige meget godt om programmet.
@kimfmx
Har lige svejst rammen til min fræser, den ligner din til forveksling :) hvor "skæv" var din bundramme
da du var færdig. min har vredet sig 1mm for enden af X vangerne. det er meget syntes jeg selv.
Mike
Der er yderligere 563 indlæg i tråden.
