CNC overfræser
Her er så et par billeder af min kommende CNC maskine som primært er beregnet til at fræse i træ med.
Der mangler en masse detaljer, men det overordnede design er på plads.
Hilsen Metalsnedker
Link1
Her startede det første indlæg vedr. min CNC maskine bygget i træ:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=50248
Link2
Tråd vedr. Bosch POF 1300ACE overfræser + en del oplysninger om maskineriet, som egentlig burde have været i denne tråd:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=51630
Her er så et par billeder af min kommende CNC... Vis hele indlægget
953 svar
Der er 220 indlæg før dette.
Brian:
Hvornår er der deadline på dine 20Kg deal?
Kan være at jeg vil være med på nogle spindler og møtrikker.
Mogens
Er det trapez- eller kuglegevindspindler du tænker på? Trapezspindlerne kan du bare købe hos Mädler.
Skal jeg forhøre mig om nogle kuglespindler med møtrikker evt.? I så fald, så sig hvad du har brug for. Du må gerne overveje om du har brug for andet, for så er det som sagt bedre at bestille det hele på en gang.
Jeg ved ikke helt med den deadline, jeg venter lige på at få et par svar fra sælger...
Hilsen Brian
Det er Trapezspindler som jeg tænker på, så jeg handler hos Mädler.
Jeg har været inde for at se hvad kuglespindler koster, og det er trods alt en noget anden pris end trapezspindler.
Jeg har det meste af det andet som jeg skal bruge, så jeg tror at jeg melder pas i denne omgang. Ellers tak :-)
Mogens
Det var så lidt. Skulle det være en anden god gang.
Brian
Så folkens, så begynder det snart at ligne noget.
http://www.fmx.dk/projects/CNC/building_the_frame/IMG_7855.JPG
http://www.fmx.dk/projects/CNC/building_the_frame/IMG_7854.JPG
http://www.fmx.dk/projects/CNC/building_the_frame/IMG_7856.JPG
http://www.fmx.dk/projects/CNC/building_the_frame/IMG_7857.JPG
Tror ikke jeg vil svejde Y-aksen fast alligevel, Jeg vil prøve at se hvor langt bolte og møtrikker tager mig... hvis jeg svejser den, har jeg ingen vej tilbage... så skal man være 2 mand om at flytte den... /-:
Hej Kim
Det ser rigtigt godt og spændende ud.
Glæder mig til at se din prøvekørsel og resultat heraf
Du har nok ret i, at det kan gå hen og blive en tung sag, hvis du svejser det hele sammen. Mon ikke også at du har nok stabilitet, selvom du "kun" bolter det sammen.
Fortsat held og lykke med projektet.
Mogens
Så er der gang i maskinerne....
http://www.fmx.dk/projects/CNC/controller/controller.html (youtube clip)
HobbyCNC 305 oz-in motorer styret af freeware TurboCNC (mens jeg finder ud at få emc2/ubuntu til at installere..)
Enjoy.
Opdatering,
Jeg har haft startet motoren der driver fræsehovedet, og lavet nogle bore tests, hvor jeg driver Z aksen i ved hjælp af hånden, og det er sint ud, men man kan bestemt se at stivheden af både boret og selve Z aksen har betydning... Jeg monterede boret så det var længst nede, og kunne på resultatet se at det havde flexet, med boret længere oppe var det er bedre resultat.. Så man skal nok have de rigtige fræse bits og bore bits... Jeg har sat måleur på maskinen for at se hvor stabil den er... Y-akse rammen kan jeg sveje 1/100 mm, men regner med det bliver meget mindre når jeg sætter stivere på.
Z aksen er værre... da selve motoren og fræse hovedet sidder på en flad plade, monteret på de lineære lejer, kan jeg i værste tilfælde flytte hovedet 1/10 mm ved at rive hårdt i hovedet... Jeg ved ikke om det er lidt eller meget, men jeg ved at jeg kan forbedre resultatet ved at lave et kasse design på den bevægelige del af Z-Aksen lige som jeg har gjort på den stationære del.. Men det bliver først når jeg har set hvad resultatet af nuværende design er blevet...
Iøvrigt lige et ord om stepper motorerne... Jeg har i lang tid frygtet at de måske ikke ville kunne trække min Z akse op eller flytte Y aksen fordi den var for tung... Nu har jeg rodet lidt med motorerne... og tro mig når jeg siger at 305oz-in motorerne er STÆRKE..... Og jeg har enda ikke skruet helt op for strømstyrken på HCNCPRO boardet.... jeg kører med 1/2 step, og med mine 15 tands bælte tandhjul, er det ikke muligt for mig at holde fast på dem og stoppe dem... Måske med 2 hænder men ikke med en... og jeg kan GODT taget fat... jeg er ikke en kontor mus (-:, når der så kommer til at drive akserne i en 4:1 nedgearing, så tror jeg godt de kan forsage skader på fræserens dele hvis der sker styrings fejl... vigtigt at limit kontakterne virker og er testet sammen med softwaren INDEN man forsøger at lave tests med motorerne installeret.... Påtænker mig at bestille en fjerde akse HCNCPRO boardet med en extra stepper motor... Det er sku et godt kit...
Er der en her som har en "Mach3" til salg?
Der er yderligere 723 indlæg i tråden.
