Hjælp til vedligholdelse af misvedligeholdt ror
Jeg har tage mit ror med hjem og vil have sat det i stand.. Det er ikke blevet rigtigt vedligeholdt i mange år, og turen med den ret store højtryksrenser de har på Bianca værft fik slået ret meget maling af...
Det er lavet at (så vidt jeg kan se) vandfast krydsfiner og støttet foran med et rustfrit rør..
Primer eller hvad der nu har været malet på er skudt af med en højtryksrenser men jeg mener jo at have lært her at primer ikke kan binde ordenligt på rustfrit stål??
Så skal det poleres op og så spartles mellem rør og rorplade så det er lige eller hvad gør jeg...
Jeg er noget på bar bund her.
Det øverste rorbeslag har lidt slup eller slør og jeg har tænk mig at lave en kobberbøsning og smide i, men ved ikke om det er det rigtige materiale at lave det i???
Der ligger flere billeder her af både køl og ror:
Link til flere billeder
 Svendborg
Jeg har tage mit ror med hjem og vil have sat det... Vis hele indlægget
53 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Hej Andy.
Du kunne køre over til Skomageren i Brogade (Svendborg) og se om du kunne købe et stykke af hans Supersoft gummi, det er ikke så blødt som det lyder. Så skræller du den gamle soft gummi af din sål på rystepudseren, og limer en ny på med kontakt lim.
V.h. Håndværkeren
Jeg har en "plade" hård gummi til at have under påhængsmotoren.. ala stinklapper gummi.. det må jeg da kunne bruge..
 Svendborg
7:30 - 15:30
ErikChristensen
Nu er vejret ved at være til det og jeg har begyndt at slibe roret igen.. denne gang med min nye billige ecentersliber med hård sål.. Men det tager jo en pensionsopsparing at få slebet bundmaling og alm. maling af.
Det er ligesom slibesålen ikke snurrer hurtigt nok.
Jeg har prøvet med både korn 60 og 180 og ja der er en støvsuger på.
Kan det passe eller har jeg købt noget billigt uduligt skidt...
 Svendborg
du ka' ta en tur til Tommerup igen og låne min Bosch, den gør noget ved det
ErikChristensen
hmm tak for tilbuddet.. den jeg købte af dig afgik ved døden.. jeg fik lavet kontakten men den "bremse" der sidder for den ikke skal danse for vildt døede og så røg kontakten igen..
Jeg leder efter en brugt, men der er ikke rigtigt held.. hvad skal jeg kikke efter i den billige ende.. (stadig på sygedagpenge)
er den her til 473 noget værd??
http://www.billigmaskiner.dk/bosch_hobbymaskiner/bosch_slibemaskiner/bosch_excenterslibere_da/
 Svendborg
At bruge en exender sliber når det blot gælder om at få fjernet bundmaling og primer så du komme ind til glasfiberen er efter min mening totalt hul i hovedet.
Brug den goe gammeldags gummibagskive med sandpapir der lige smækkes i boremaskinen. og brug så kun den ene halvdel af skiven ved at holde den lidt på skrå, og lad være med at trykke hårdt. Det er maskinen der skal arbejde ikke dig.
Jeg har brugt samme metode når jeg har skullet fjerne bundmaling, det er blot et spørgsmål om øvelse.
V.h. Håndværkeren
Da vi virkelig skulle have slibet noget hjalp det først da vi købte en slibeskive med sandpapir og satte den på en vinkelsliber. Den kunne vi også sætte i en boremaskine (genbrugte lidt stumper fra en slibesål) og så begyndte der at ske noget (vinkelsliberen var dog lettest at arbejde med)
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
Jeg har prøvet med sådan en slibeskive på vinkelsliberen. men det bliver ikke jævnt. Det er jo et træror jeg sliber på...
Har overvejet at bruge en båndpudser... ??
 Svendborg
der er bare det ved det at et øjbliks uopmæksomhed med en vinkelsliber eller båndpudser og du har et hak i overfladen
ErikChristensen
jeg har før med held brugt sådanne til at fjerne maling på kølen.
godt nok de løse til vinkelsliber..
men de er lidt for grove til fiber og træ.
 Svendborg
