Isætning af indmuringsdåse ThomasEU 24 8723 16-09-2007 23:30 Kan man anvende sandspartel ved isætning af indmuringsdåse eller skal det være mørtel ? På forhånd tak Thomas 31 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Staun 246 9530 17-09-2007 07:47 Tjaa - alt kan vel lade sig gøre, men jeg ville nu nok anbefale at du bruger mørtel. Jeg tvivler på at den bliver derinde i længden hvis du bruger sandspartel. Det er bestemt ikke det som sandspartel er tænkt anvendt til
Næstformanden 1735 7323 17-09-2007 10:47 Hello! Jeg har rystet på hovedet flere gange når jeg hører hvad folk bruger til at gøre dåser fast med...Der var en der udelukkende brugte PU-skum. Og i hulmuren gav han kablet et par klatter. Andre har brugt polyfilla og andre igen helt almindelig silicone... Jeg ved ikke hvad loven siger, Men jeg bruger altid færdigblandet mix til små fyldninger. Og godt gammeldags hjemmeblandet cement til større. Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge.... LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
bobenontot 1157 4100 17-09-2007 11:26 Er de ikke skruet fast? Og så bruger man mørtel eller lignende til at "styre". Træd ikke på mine ledninger :o)
ThomasEU Trådstarter 24 8723 17-09-2007 16:42 Grunden til mit spørgsmål var egentlig at jeg netop har hevet tapet af et par vægge i vores hus fra 1975 og i den forbindelse faldt stort set al mørtel udenpå installationsrørerne af sammen med tapetet. De par steder hvor der er spartlet ovenpå sidder det til gengæld stadig fast. Men tak for svarene, det lyder som om mørtel alligevel er det foretrukne valg :-)
Thomas Hjort 266 2730 17-09-2007 17:09 Noget der holder er en omgang fliseklæb - alternativt lynbeton der tører rigtig hurtigt. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Anjins-Honey 598 1234 17-09-2007 21:31 Hejdet lyder også som om alt det andet puds er rimelig løs i overfladen, er det rigtig-?Hvis ja, så vil jeg foreslå at du bruger en tynd lim og lige limer overfladen først, inden du bruger tapetklister og tapet igen.MvhSøren Med venlig hilsen Søren
ThomasEU Trådstarter 24 8723 17-09-2007 22:14 Det er en gasbeton væg, så de eneste steder der er puds er i kabelrillerne. De fleste af disse lå "nøgne" direkte under tapetet, mens et par stykker af dem var spartlet ovenpå.
www.spotvvs.dk 1068 2670 18-09-2007 18:08 Brug alm. strandmørtel, det er klart det bedste og nemmeste at arbejde med. Beton, fliseklæb osv. kan ikke anbefales! Venlig hilsen Klaus www.spotel.dk
pev 1078 9490 19-09-2007 12:45 Hej Thomas Jeg kan kun give alle et godt svar til det du spørger om og det er brug gipspuds fra Knauf det virker !! Har en håndværker først brugt det en gang han han altid en sæk til at stå. Den koster for 25 kg. omk. 100 kr + momsen PE
Thomas Hjort 266 2730 19-09-2007 15:11 Citat fra www.spotvvs.dkBeton, fliseklæb osv. kan ikke anbefales! Så er det jo det ville være rart at vide hvorfor det ikke kan anbefales?
