Benzin til de hardcores kædesave?! (høj oktan)
Jeg har for nylig fået fortalt om noget benzin som de rigtigt hardcore bruger til deres kædesave. Jeg ved desværre ikke meget om det, ud over at det skulle koste en 30-40kr literen. Hvis i kender til noget af denne slags (til 2-strokes) så vil jeg meget gerne høre fra jer! Gerne hvor i landet man kan få det, og om det har en effekt eller bare er en gimmick! smile
mvh. Phillip
37 svar
Det er nok der her du mener:
"Husqvarna" forhandler noget benzin, som hedder ASPEN. Koster vist 30-40 kr./liter - og som efter sigende er lidt mere miljøvenligt end alm. benzin.
Det lgiger i gruppen "smøremidler".
http://www.husqvarna.skov-have.dk/node1270.asp?url=node1467.asp
Findes både som 2-takt og 4-takt.
men øger det effekten? eller gør det bare motoren mere "økologisk"? :p
Mon ikke det er træsprit vi taler om - altså methanol - ligesom speedwaymaskinerne kører på?
Men der skal nok en god olie til, hvis den ikke skal brænde sammen.
ellers kør på den lokale flyplads og køb noget højoktan flybenzin... det giver effekt..
 Svendborg
ØH ! Hvad skulle det hjælpe at din motorsav får en heftigere benzin, var det ikke bedre at købe en større maskine frem for at ødelægge en maskine med diverse experimenter ???
V.h. Håndværkeren
Jeg køber almindelig olieblandet benzin på tankstationen, som de har i den gammeldags "knallert - stander", som nogle stationer stadig bruger.
Andre blander selv deres benzin med olie.
Da jeg startede min karierre (lyder flot ikke rolleyes ) som tankpasser efter skoletid i starten af 70'erne, skulle vi jo ud og tanke for folk. Nogle skulle have "Super", fordi de skulle jo have det bedste, - Super havde bare ikke noget med kvaliteten at gøre, det var kun oktantallet smile
Men min mening om den slags benzin, du omtaler, er altså, at det er en masse unødige penge ud af lommen.
M.v.h. Kai I.
Citat fra PtOs
mvh. Phillip
Jeg har ingen personlige oplevelser med produktet, men "Googlede" spørgsmålet? Aspen*benzin = Resultat på dette spørgsmål:
Aspens grønne benzin
Aspen indkøber nøje udvalgt råalkylat.
Derefter forarbejder vi råstoffet
til alkyleret benzin, der er klar til brug i de fleste mindre motorer.
Benzinen hældes derefter over på dunke eller tromler eller sendes til
vores kunder i tankbiler eller -skibe.
Aspen 2t med 2 % fuldsyntetisk 2-takts-olie
Aspen 2t er en miljørigtig færdigblandet specialbenzin til kædesave,
rydningssave, hækkeklippere, knallerter, trimmere eller andre landbaserede
2-takts-motorer.Aspen 2t øger motorens ydelse og forlænger
dens levetid. Jo renere benzinen er, desto renere bliver motoren, og
desto færre aflejringer afsættes der.Aspen 2t kan opbevares i længere
tid, uden at kvaliteten påvirkes. Aspens egen 2-takts-olie er også
velegnet, fordi den kun har minimal indvirkning på miljøet. Benzinen
sælges i 5- og 25-liters-dunke samt i 200-liters-tromler.
Aspen 4t
Aspen 4t er en miljørigtig benzin til plæneklippere, kultivatorer, sneslynger,
både og andre 4-takts-motorer.Aspen 4t sikrer renere ventiler
og stempler, så motorens levetid forlænges, og driftssikkerheden
forøges.Aspen 4t kan opbevares i længere tid, uden at kvaliteten
forringes. Benzinen sælges i 5- og 25-liters-dunke samt i 200-literstromler.
Mvh. Birger
1
Indhold 1 2 3 4 Ordliste
Hvis øl er sundt, så må meget øl, være meget sundt. §;-)
www.baekhus.dk
hold da helt kæf..."aspen benzin" mig her og der, min motorsav får noget diesel at køre på (den bliver jo selvfølgelig forvarmet med en blæselampe til topstykket er rødglødende) og så køre den bare uden startproblemer og andet pjat
nej det gør jeg ikke, det skal lige siges at den kan slå meget hårdt tilbage, hvis ikke man trækker hurtigt nok i startsnoren:-)
Der er yderligere 27 indlæg i tråden.
