Hej alle i gæve vp ejere
Så er det jo blevet vinter, og dermed problemer med varmepumper….. Så synes lige, jeg vil holde liv i denne udmærkede tråd…..
Min Panasonic HE9GKE, volder stadig problemer, og da jeg efterhånden har opgivet div. amatøragtige kølemontører og importør har jeg lige et par spørgsmål til de som har lidt forstand på det.
Min afrimer stadig hver ca. 40 min, og det tager ca. 20 for afrimning og opstart, til den igen giver varme, så snart temp. ude er under +4,5 gr.
Det sidste der er blevet lavet på den, er sidste vinter, hvor alt kølemidlet var forsvundet, jeg hidkaldte en kølemontør efter anvisning fra importøren, importøren og kølemontøren var ikke enige om hvor meget kølemiddel der skulle fyldes på til mine 13,5 m. rør.
Standard skulle den være forfyldt med 1330 g, det skulle være nok til 7,5 m, importøren mente der skulle 50g på pr. m udover de 7,5 m – altså 13,5m – 7,5m = 6m x 50g = 300g, dette hjalp ikke, den afrimede stadig som den plejer, kølemontøren mente stadig der var for lidt kølemiddel på, så han efterfyldte med 150g.
Hvis der er ikke forsvundet noget, skulle der så være 1780g (1330g+300g+150g) på den nu……den afrimer stadig som den plejer.
Jeg har i mellemtiden fundet en servicemanual på nettet for denne model, og der står
klart og tydeligt, der kun skal 20g ekstra på, pr. m over 7,5m, så det betyder der skal 1330g + 120g = 1450g, hvis dette er rigtigt skulle der være 1780g-1450g=330g for meget på min.
SÅ´ kom vi endelig til det første spørgsmål……
Kan for meget…..eller, så meget for meget (330g), gøre at vp afrimer så meget?
I en anden manual jeg har fundet, står der, hvis man har problemer med afrimning, så skal softwaren til og med en vis snr. opgraderes til ver. 3, min er godt nok en GKE og dette er for en DKE, men er styringen ikke det samme for de to?
Og kan eeprom opdateres eller skifter man hele printet?
Hvis jeg vil flytte vpén, og afmonterer den efter forskrifterne, vil der så være kølemiddel til 7,5m som standart i ude-delen, eller vil alt kølemiddel til de 13,5m kunne være i den?
Har for øvrigt været ude og se 3 Mitsubishi vpér, temp. ude var -3gr. Luftfugt 89%, jeg rendte i ”fast pedulfart”, hver halve time, ude ved ude delene, OG ikke en eneste gang ved de 3 vp, var der antydning af rim eller is, eller afrimning…………
