Varmepumpe (Bilka), igen, igen
Jeg ved, at der er flere herinde der kender noget til varmepumper (og en del der har en mening om samme emne).
Bilka har i denne uge et Scandesign Duo (2 indedele og 1 udedel) til 9999,-
Er der nogen der ved om dette er et godt anlæg (til prisen)? Vi har 1. sal på huset - derfor et duo anlæg. Umiddelbart virker det som om at begge indedele er "slim line" og de øvrige specifikationer ser rimelige ud. Dog er anlægger ikke med på teknologisk instituts positivliste over godkendte anlæg - jeg aner dog ikke om dette er vigtigt eller ej.
Erfaringer, viden m.v. efterlyses. På forhånd tak!
/hansen
Jeg ved, at der er flere herinde der kender noget... Vis hele indlægget
281 svar
Der er 250 indlæg før dette.
Som nogen har opdaget.
Afgørende for om anlægget duer, er ham der sætte den op og i drift.
Autoriseret eller ej.
Autorisation og svendebreve er ingen garanti for det er en håndværker, der er cowboys der ud,der aldrig bliver til håndværker
så længe de leve,og levere produkter/arbejde derefter.
Efter 45 år i industriel køle og el, 20 år som rejsende i global service opstart og problem løsning.
Jeg har både mødt og ryddet op efter en del af dem.
Finde en, nogen med et anlæg der fungere taler godt for, selvom han måtte køre lidt.
Den bedste brød kommer ikke nødvendigvis fra den største bageri.
Den lille montør med hans personlig ry på spil, kan være bedre end et store køle firma der sender tilfældig montør ud der har været på kursus og mangler noget at øve sig på.
Godt nytår
Coolfox, der rammer du noget meget esentielt, som i hvert fald også gælder inden for autoværksteder og sikkert også mange andre brancher, hvoraf jeg kender til en del.
Et værksteds arbejde bliver aldrig bedre, end den svend der udfører arbejdet, har evner til uddannet eller ej.
Men da det i dag er vedtaget på alle niveauer, at alle er lige dygtige, er det jo ren tabu, vi her er inde på.
Derfor opponerer jeg også af og til, når man forsøger at lægge en tråd død med henvisning til at det og det er kun for kongelige autoriserede folk at beskæftige sig med.
Jeg vil til enhver tid selv vide, hvad og hvorfor dette og hint bliver gjort i min ejendom, uanset, hvor autoriseret det er, og jeg køber ikke en tåbelig forklaring, selv om den kommer fra en aldrig så dygtig og autoriseret og uddannet ka'l, hvis det er fjols.
ktm
Hej alle sammen
Jeg kan se at der er flere varmepumpe montører her på dette forum så jeg har lige et spørgsmål.
Har en Panasonic G 95 med ca. 10 meter rør mellem ude- og indedel
Hvor stor betydning har isoleringen af rørene mellem udedel og indedel  for ydelsen og strømforbruget ? Kan nogen svare vil jeg meget gerne have lidt hjælp til om det kan betale sig at isolere dem yderligere - de er ved monteringen lagt i en skumslange som formodentlig følger med (monteret af firmaet som leverede pumpen)
Hilsner fra Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej gruppe,
jeg overvejer meget at købe en Bilka model til mit værksted:
Mit nybyggede værksted er 30 m2 (5*6), dobbelt muret med 125 mm isolering,
220 mm i gulvet og 100 mm. på loftet (her vil jeg smide yderligere 100-200
mm på). Der er to vinduer og en enkelt dør med lavenergi.
Jeg har besluttet mig for at købe en varmepumpe, men er lidt i tvivl om hvor
varmt jeg skal have det. Valget står mellem to anlæg.
Anlæg 1
Pris 2500 kr.
Temperaturområde 16-30 grader
Anlæg 2
Pris 4500 kr.
Temperaturområde 8-30 grader
Så forskellen består i om jeg vil have en temperatur på 8 eller 16 grader.
16 grader er jo at foretrække men koster naturligvis mere i strøm -
spørgsmålet er hvor meget? Jeg har ingen anelse om hvordan jeg regner det
ud, så et skøn ville være rart? Der skal jo være en fornuftig ballance
mellem en merpris på 2000 kr., besparelsen i strøm samt komforten.
Derudover har jeg læst at man helst skal holde en temperatur på 12-13 grader
for at undgå svamp, fugt etc. Korrekt?
Hjælp mig, hvad skal jeg vælge? :-)
mvh
Torben
Pas! :-)
Hej Torben
Har en af Bilkas varmepumper af mærket Andes.
Anvendes i et sommerhus, primært til at holde det opvarmet om vinteren.
Min erfaring er at anlægget, der har kørt i 3 år, kører perfekt men kun hvis temperaturen
er stillet til minimum 19 grader.
Varmepumpen afgiver 2800 W og kan holde temperaturen på minimum 13 grader i et
sommerhus på 140 m2 for ca 300 kr pr måned.
MvH Hans-Henrik
Hej alle,
Jeg har nu i ½ år kørt med et Mitsubishi Ecodan luft/vand varmepumpeanlæg, og synes lige jeg vil dele mine erfaringer her, måske er der nogen der kan få gavn af dem, og måske er der nogen der kan svare på de spørgsmål jeg stadig står med.
Udgangspunktet var at vi havde en gammelt oliefyr fra midt firserne, kørte egenligt udemærket, bare hamrende uøkonomisk. Vores forbrug af olie var lavt ca 1500L/år, da vores hus (ca 160m2) primært opvarmes af en brændeovn (Lotus 2068, i øvrigt en fantastisk ovn)
Så kom renoveringspuljen, vi søgte og fik tilsagn om tilskud til en varmepumpe.
Efter at have hentet tre tilbud besluttede vi os for Ecodan anlægget, og det har vi ikke fortrudt, kører upåklageligt, også her hvor det har været rigtigt koldt. Vi kører med komfortvarme (altså står på 1-2 stykker) på radiatorene, og gulvarme i badeværelset, herud over opvarmes varmvandsbeholderen (180L) i anlægget.
Som den kontrolfreak jeg er har jeg valgt at installerer en bimåler, så jeg er sikker på hvor meget el der forbruges af anlægget, og for det sidste ½år ligger det nu på 3000kwh, hvilket jeg synes er meget fornuftigt. P.S: Husstanden består af 2 voksne, 3 børn (1,4,6).
Det er nu ikke sådan at det hele kun har været godt, der er også et par ting man lige skal vænne sig til:
  • Varmt-vandstemparaturen er ikke helt så høj 55 grader, og hver 7. dag varmes op til 65 grader (for at undgå legionella bakterier)
  • Trykket på det varmevand lader til at være faldet en smule - det havde vi ikke lige regnet med, måske nogen her kan forklarer hvorfor?
  • Brugsanvisningen til anlægget er dårlig, og det meste kører stadig på standardinstillinger, uden at jeg reelt ved om det kunne køre mere effektivt ved at ændre på varmekurver o.s.v, men det er dårligt beskrevet, og mangler meget at vide hvilken betydning de enkelte indstillinger har, og hvordan de bevirker driften af pumpen. Er der mon noger hér der har nogle links på dette?
  • @Pev: Jeg har set dine indlæg om Ecodan anlægget her i tråden, og de var én af grundene til at jeg blev ret interesseret i anlægget, det har bestemt også vist sig at leve op til forventningerne, men hvis du evt. kan hjælpe med svar på nogle af mine spørgsmål, hører jeg meget gerne fra dig
    Ang. det med det faldende tryk på varmt vand, kan det skyldes at der sidder et filter der er stoppet. Prøv om ikke du kan rense det.
    Det andet har jeg ikke lige nogle forslag til.
    Næstformanden
    Hej KennethE
    Tak, det er bare dejlig at der er nogle som vil  lytte/tro på ens råd
    Der er ingen filter til varmvandsdelen, der er et filter i bunden af inderdelen, men det er kun til varmedelen, husk at den skal renses ca hvert halve år. køb hertil en speciel tang til låseringen.
    Prøv at rense alle filtre i vandhaner, måske sidder der noget deri.
    Ekstra tryktab tror jeg næppe du har fået, da du har medtaget oliefyr/varmebeholder.
    Ps.
    Du skal passe på at have for høje temperaturer i dit varmvand og mere end 5 graders forskel på start og stop, ellers kan du få lidt problemer når der er meget koldt udenfor.
    Husk jo lavere temperatur du kan bruge, jo bedre bliver driftøkonomien.
    PE
    Filterrensning hvert ½ år - vidste jeg ikke, super tak
    Ideen med at rense filter i vandhaner har jeg efterprøvet, og det er nok også det der har været årsagen - der ophobes faktisk hurtigt skidt hér.
    Ang. start/stop og temp.
    P.t. står den til at køre start ved 45 grader, stop ved 55, og hver 7. dag op på 65 grader. Tror det er default, da kølemontøren ikke nævnte noget andet, men ud over det med mere end 5 graders forskel på temp, hvordan synes du så det lyder? Jeg er faktisk mest opmærksom på at vandet skal være varmt nok af hensyn til legionella - også i hverdagen.
    Tror såmænd sagtens vi kunne køre med start ved 45, stop ved 50. Det vil sikkert betyder en hel del.
    Der er yderligere 21 indlæg i tråden.
