Må man spørge hvorfor du vælger tagpap?
Sorte betonsten kunne være superflot til dit hus.
Men det er bare min mening
TT.
Bortskaffelse af gamle etanitplader, akn ske på genbrugsstationen, eller endnu nemmere lej en container. Hvis der er asbest i pladerne, som der rimeligvis er, skal du regne med det bliver lidt dyrere at komme af med dem.
Untertag:
15 mm skulle være fine nok, hvis dine lægter sidder med ca. 30 fra kant til kant.
Sternen:
Monteres med skruer, og med gummilister bagved som du selv siger. Underkanten af stern skal ca være mellem 25 og 30 mm under dit udhængsspær, alt efter hvad fir nogle underlister du sætter op.
Tagrender:
Der ville jeg ikke montere dem på konsoljern, men derimod rendejern. De bliver bare fræst ned i pladen istedet. De er meget nemmere at montere, da de kan rykkes mere frem og tilbage. Og da du skal have etanit på som stern, gør det, det heller ikke nemmere at skrue dem på der.
Håber det kunne burges, Mvh Carsten ,Tømreren
