Kender nogen noget til dette gamle skib...
hej jeg er ny bruger har læst mange råd og tips her inde
jeg er blevet ejer af en ældre klingebygget lodsbåd 1911 med 4 cyl.ford diesel 80 hk.prm.gear den skal jeg til og renovere bedst muligt så der kommer nogle spørgsmål hen af vejen da jeg ikke har den store erfaring med træ og glasfiber arbejde.
Mit første spørgsmål er, der nogen der ved: hvilken type den er hvor er den bygget
Og er der nogen der har billeder af den type rigget med sejl da der ikke er mast på nu
Men kunne tænke min at få lidt af den gamle stil frem igen..
Se billeder af M/S Amanda på min hjemme side
www.raakilde.com
Pfh. Tak
hej jeg er ny bruger har læst mange råd og tips... Vis hele indlægget
38 svar
Der er 20 indlæg før dette.
hej . Jørgen tak for ordene.
det er nu ikke så meget at sætte sejl, som at bjærge dem i hårdt vejr, jeg er lidt beklemt ved i min alder. Du er altid velkommen.
Det lyder da fint med blokkene, var det ikke bedre du lige lånte min lille drejebænk, så bli'r det , som du ønsker, ( her ville jeg ha' indsat et smil ) men der skal jo mere til end det du nævner, og jeg har ingen anelse om hvad jeg har købt i den henseende. og siden det er en spørgeside, har du en skitse på et sæt gaffelklør i træ, den tidligere er af galvaniseret jern, bvadddr.
ErikChristensen
Hej Erik.
Næh jeg har ikke en skitse, men kan da lave en. Jeg har nu altid lavet dem lige efter hvor tyk masten er og så lige lidt spillerum på kloen. og med hensytagen til pikkens diameter ved kloen.
Det er nu ikke noget problem at bjerge storen og mesanen hvis du blot sørger for at have den rigtige kombination af yatsy stag !
Men jeg skal gerne hjælpe dig når du når så langt.
Jørgen
tak. jeg tror vi skal stoppe i gravemesterens tråd
ErikChristensen
ja den er flot med sejl, masterne stabiliserer vel også båden lidt i søgang
det da godt der er liv i tråden endnu....wink
Det Lynæs mener, er at vi skal stoppe vores interne snak her på din tråd !
Lynæs og Håndværkeren altså !
prøv at gå ind på qxl og find sag nr. 504447676 put din fine motor i den.
ErikChristensen
ska' du ikke i gang ?
ErikChristensen
Det kunne tænkes den skulle luft tørres som visse Italienske skinker, så er der ikke så stort et arbejde med at rive gammelt træ ud, man skal blot nyse et par gange !
Så er den sag klaret.
HE HE
H.v. Håndværkeren
Var der nogen der fik købt denne skude?
qxl, sag nr. 504447676
Motoren kan jeg da sikkert godt overtales til at hente....
MVH Njord
