Køb af gips skruemaskine?
Hej der ude.
Har fundet ud af at jeg gøre mig selv den tjeneste at købe sådan ensmile
Er træt af at skulle gøre det med en normal maskine.
Nu er det dog sådan at jeg har fundet et par stykker.
1. Skrueautomat 6834, Makita skrue 4x25/57 pris 2.062,50kr.
2. Skrueautomat 6836, Makita skrue 3,2/3,8 x 25-41 pris 2.062,50kr.
3. Skrueautomat DS200 AC, Senco, skrue 3,5/4,5 x 25-50 pris 2.248,75kr
Sad og så på de skruer som de bruger.
her virker det som om at man kan få flere skruer til nr 2 end til de andre. altså at de 3.8mm skruer er standart..
nu ved jeg self ikke da jeg gerne ville have så man kunne bruge nogen 55mm skruer hvis/når der skal sættes 2gange gips op.
Ved ikke, hvad siger i andre.
har i evt nogen andre forslag:p
Vil bruge omkring 2-2,5K på maskinen
På forhånd mange tak
Peter Nielsen
Hej der ude. Har fundet ud af at jeg gøre mig selv... Vis hele indlægget
48 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Citat fra PMNielsen
Hej der ude.
Peter Nielsen
Har selv købt en Senco 18 V accu. Og det er da et af mine bedste køb. Brugte den sidste år ved juletid, og skulle bruge den igen her for 3 uger siden... Jeg tog den ud af kufferten og fik sat loft, første lag gips og ½ delen af 2. lag op ,i et 10 m3 værelse før den var løbet tør for strøm... Var ret imponeret wink .... Jeg har kun rosende ord for Senco... Bare HUSK at få bits med til dansk standart... Der en folk som tror at bare fordi de kigger i en kuffert for at se en maskine, så skal tilbehøret ned i lommen.. Men det er en anden historie.
Har du problemer...... ?
Så har du selv skabt dem.rolleyes
Citat fra kmikk
He, overvejede også en Accu maskine, men droppede det igen.
Har tjekket at elle extra bit var med cool
Har allerede brugt den, dog ikke til særlig mange plader, men det var også rigtig lækker at arbejde med biggrin
MVH
Peter Nielsen
Citat fra znapster
Det kunne være I have brugt 41 mm skruer...confused 55 lyder lidt overkill agtigt...
Ved godt at det er en gammel tråd, men det skal alligevel med smile
Var hjemme hos de gamle i julen, og fandt så den æske frem med Vådrumsskruer, det var sku 65mm!
Mente nemlig også at de var kæmpe, men ikke at de var SÅ store wink
Men hvad. af skade bliver man klogere smile
Nielsen
Citat fra PMNielsen
Nielsen
65!!!! Du er sikker på at du sagde gips og ikke eternit tagplader...?biggrin
Citat fra znapster
Jeps wink
He, var også godt overrasket over at de var SÅ store.. smile
Men hvad. så bliver de gipsplader der da smile
Nielsen
Hejsa,
der er stadigvæk liv i denne tråd!
Jeg har lige sat 2 lag gips op fra fredag til søndag. Sikke et arbejde. Det drejede sig om 2 x 46 kvm.
Jeg købte en af de dersens billige gipsskruemaskiner. Den virker ikke!!!! Jeg skal ned og brokke mig og have pengene igen! Det er simpelthen noget pis, at de sælger sådan noget lort. Skruemaskinen får skruen til at gå skævt i gipsen, så når man trykker maskinen i bund, så rammer skruemaskinen gipspladen i stedet. Dette resulterer i spartel arbejde. Skruen skal ud og der hvor skruemaskinen rammer skal man også spartle.
Gudskelov kender jeg en tømrer, som kunne låne mig hans skruemaskine. Og, den virkede!
/Brian
Citat fra PMNielsen
Hej der ude.
Peter Nielsen
Ved det er et gammelt emne, men vil lige høre om Makita 6834 kun kan bruge 4 mm skruer eller er det op til 4 mm i dia?
Jeg står overfor at skulle købe en. Kan den anbefales?
På forhånd mange tak for hjælpen!
Simon
Citat fra Simon22
Simon
Ja gammel er den nu=)
Men altså derfor kan vi jo godt hjælpe andre.
Jeg tror at det er op til 4mm.
Da jeg bruge de standart skruer som man kan købe hos Carlras.dk
Disse skruer er de samme som man kan få alle steder, og de fungere fint til netop den maskine..
Jeg kan kun udtale mig positivt over denne maskine, den vil jeg ikke skille mig af med igen=)
Dog kunne en Akku version have sine fordele, tænk evt på det.
De koster også lige det mere end dem til stikkontakten=)
Håber at du kunne bruge det.
MVH
Peter Nielsen
Malgodt.dk
