I himlens navn for noget usorteret vrøvl!!
Rionettet er der for at man kan binde varmeslangerne fast, men også for at armere betonen så man undgår svindrevner m.m.
Det med at løfte op i nettet mens man støber, har jeg set gå galt så mange gange at det ikke kan anbefales.
Løft rionettet 2-4 cm med fødder beregnet til dette formål, eller som nødløsning betonstykker (ikke træ mursten eller lignende klamp der kan eksempelvis gå svamp i træ).
Man kan evt. lade rionettet ligge på isoleringen og lægge et ekstra lag over varmerørene som armering.
Jo beton kan godt opfugtes.
Det er meget vigtigt at rørene er helt omsluttet af beton som opnåes ved vibrering.
Hvor rørene er placeret i betonen er ikke så vigtigt, men fra 5 cm og nedefter i betonen er nok et godt bud, og lad være med at lægge rør der hvor evt. toilet m.m. skal monteres.
Kældervæggene kan understøbes så du kan opnå den anbefalede isoleringstykkelse som er 300 mm polystyren.
