Hjælp vedr bålplads
De tidligere ejere af mit nus (og min have) havde et bed eller et havebassin eller noget. Det er en firkant på 75x150x35 (BxLxD) og den virker støbt i jorden. Indvendig er den beklædt med noget grønt stads.
Jeg har besluttet at det er en perfekt bålplads, og ville afprøve den i går aftes, men det grønne stads futter af, lugter og bliver rigtig fedtet....
Mit spørgsmål er, hvad jeg kan beklæde den med indvendig så den bliver ildfast? Umiddelbart tænkte jeg cement men har hørt at det kan sprænge...
Jeg véd godt at en løsning kunne være at brække hele skidtet op, fylde sand i hullet og sten i kanten, men det ser nu så godt ud som det er, og jeg ville rigtig gerne beholde det.
Har lige købt hus efter 10 år i lejlighed, har brug for meget hjælp ;-)
29 svar
"Det grønne fedtede stads" er sandsynligvis glasfiber.
Hvis du stadig vil benytte dig af hullets funktion, kan du jo mure en ildfast sten på bassinkanten, men ellers er idéen med sand i bassinet udmærket.
bodker
Hvis jeg vil beholde bassinet, kan jeg så lave bål "ovenpå" glasfiberen, hvis jeg lægger et lag sand over?
Altså, et lag sand i bunden, alm. marksten rundt i kanten men hele molevitten indeni basinet, som stadig er beklædt med glasfiber??
Hvis det ville virke, hvor tykt et lag sand skal jeg så bruge, for at sikre mig at glasfiberen ikke futter af igen??
Hejsan,
Du vil under alle omstændigheder få et problem med glasfiberen i kanten - marksten eller ej. Ganske enkelt pga. ildstedets bredde. Markstenene skulle nok beskytte mod direkte ild, til gengæld vil de formentlig blive så varme, at fiberen smelter.......
Men prøv da - fyld sand op til 5 cm fra kanten, læg sten udenom (og evt. sand mellem kant og sten), og se hvad der sker. Hvis du allerede har haft ild i glasfiberen er den sandsynligvis beskadiget så meget, at den har mistet sin vandtætte funktion.
Jan R.
Hvis jeg skal have sand helt op til 5 cm fra kanten, kan jeg ligeså godt brække skidtet op... Det var netop det, at bålet var "nede"i bassinet jeg så godt kunne lide...
Og belægningen (som jeg ikke er heelt sikker på er glasfiber) har ikke været vandtæt siden vi kom hertil. Vi skyndte os nemlig at bore huller i, så vandet kan løbe fra hvis det skulle regne i vores bål biggrin
Kan jeg slet ikke spartle indersiden op med noget? beton eller noget måske?
Jamen så nøjes med 5-10 cm.....
Jan R.
hej
du skal nok være lidt varsom med din bålplads, hvis det er et gammelt glasfiber bassin. Glasfiber kan nemlig brænde - det er ik nemt at antænde, men når der går ild i det går det stærkt og røgen er meget giftig.
mvh
stefan
selvgjort er velgjortbiggrin .........sommetider
kan du ikke bare brække skidtet op som du siger, og så har du jo stadig hullet. Der kan du sa evt lægge sand eller noget andet i?
mvh jan
Lige nu har jeg godt 5 cm sand i bunden, og sten hele vejen rundt langs kanten. Såsnart det bliver bålvejr prøver jeg det af, men endnu er det lidt for koldt at lave snobrød :-)
Hvis ikke det virker, må jeg have det op og lave en traditionel bålplads i hullet, for bål vil jeg altså have!!
Jeg er da bange for, at den glasfiber udvikler giftig røg hvis.......
Du forpester hele nabolaget. :mrgreen:
(nøj hvor er vi bare lyseslukkere, men vi passer også på dig)
Sniffer
Jeg skal nok være over det når jeg tester, med masser af vand!!
Lige nu har jeg ikke overskud til at finde ud af, hvordan jeg skal få skidtet op. Det er jo støbt i jorden, så jeg kan ikke grave det op, og jeg kender ingen som jeg umiddelbart kan forestille mig har evner og værktøj til det.
Men jeg er opmærksom på, at det kan gå galt, så jeg skal nok være forsigtig, og gøre det en dag hvor min (eneste) nabo ikke er hjemme biggrin
Der er yderligere 19 indlæg i tråden.
