Hårde/bløde kobberrør
Jeg skal lave noget installation i forbindelse med et nyt gasfyr. Mellem fyr og varmtvandsbeholder vil jeg anvende kobberrør(evt. loddet). Skal det være hårde koberrør? Eller kan jeg også anvende bløde. Er der regler om hvor man skal anvende bløde henholdsvis hårde kobberrør. confused
Hilsen Per
Per M. Friis
23 svar
Så vidt jeg ved er der ingen forskel - du bruger bløde hvis du har brug for at lave "kurver". Monteringsmæssigt er der den forskel at du, hvis du bruger klemringsfittings skal huske at bruge støttebøsninger i de bløde - det behøves ikke i hårde kobberrør.
Hej Niels
Tak for dit svar.
Anlægget er nu færdigt. Jeg anvendte en del blødt kobberrør. I forbindelse med klemringfittings har jeg ikke anvendt støttebøsninger, men det holder fint tæt.
Hilsen Per
Per M. Friis
Hej Per,
Du skriver, at dine rør er fint tætte!!!
Men... bliver de mon ved med at være det, når du ikke har brugt støttebøsnininger i bløde kobberrør? Du skal være opmærksom på, at især rør hvor vandets temperatur svinger meget eks. varmtvandsrør, der køler af til omgivelsestemperatur inden de bliver brugt igen, er udsat for nogle temperaturspændinger, som kan få dine skæreringssamlinger til at blive utætte, hvis der ikke er støttebøsninger i.
Når du spænder en omløber på den slags fittings, deformerer du skæreringen og gør du det på bløde rør uden støttebøsning, risikerer du at ringen udelukkende har fat i den ene side, fordi den er overspændt ned i rørvæggen, der har givet meget efter, og den anden faktisk ikke har fat.
Af samme grund bruger man også støttebøsninger i PEX rør!
Til VVS'erne
Tror du støttebøsningerne kan eftermonteres?
Jeg kan komme til dem alle 10 som er i 15 og 18 mm.
Hilsen Per
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Per M. Friis (den 16-11-2002).]
Per M. Friis
du har da vist ikke opfundet den dybe tallerken
Til en anden vvs'er!
Sådan et svar til Per kommer du ikke langt med! Tilfældigvis kender jeg personen privat og du når ham med garanti ikke over fodledet.
Giv hellere et brugbart svar som han/vi kan arbejde videre på.
Poul Erik
PE
Hvad er en støttebøsning, og hvordan ser "so ein ding aus".
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Hej Peter.
En støttebøsning til PEX rør, er et lille "rør" som monteres indvendigt i plastrøret. Bøsningen forhindrer at Pexrøret ikke trykkes sammen når det monteres på fordeleren til enten vand eller varmeanlægget.
Poul Erik
PE
Til "en anden VVS'er" mad
Her kunne vi så begynde at svine hinanden til. Dog vil jeg lade dit svar stå uimodsagt, da det vist siger meget mere om dig end om mig. Jeg kan godt forstå du ikke vil lægge navn til.
Per
Per M. Friis
Men den der støttebøsning følger jo ikke med når man køber rørsamlinger af typen "spænde via en omløber". Ja jeg har nu kun set dem til PEX. Men når i siger de findes så.
Se Min XSer her
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
