Hej Hans Henrik
Ud fra hvor utroligt beskidt ventilen bliver, og specielt hvor tilstoppet slangen under maskinen bliver, så er det efter min mening slet ikke noget - selv meget kraftige kemikalier, kan gøre op med, desværre...
Jeg måtte faktisk rense min maskine igen for et par uger siden. I den forbindelse fandt jeg også ud af at de sidste trin i min vejledning ikke nødvedigvis behøver at være så besværlige ;-)
Hvis du åbner lågen og skruer de 2 skruer ud på det nederste af frontpanelet (under lågen), så kan du - når du lukker lågen igen, skubbe isoleringen til side og få adgang til det rør som "snasker fuldstændigt til" efter flere års brug. Se evt. billedet i vejledningen.
Det kan simpelthen hives ud af samligen i hver ende med et middelhårdt ryk, og det kan let sættes på igen, da det blot sidder fast med en gummi-o-ring rundt om røret.
Får du det løs og ser at det er helt fyldt med fedt og skidt, så rens det, sæt det på igen og prøv at vaske.
Du kan være heldig at ventilen i siden ikke er stoppet, og det hele virker... så har du sparet en times arbejde!
...gør det ikke det, så følg de første trin i vejledningen og rens ventilen i siden ved at trække maskinen ud og skrue sidepanelet af...
/Thomas
