Effekt på køkkenredskaber ThomasR 303 2820 31-10-2004 18:03 Jeg skal til at lave el-planlægning til køkkenet. Er der nogen der kan oplyse ca. effektforbrug på følgende enheder: Køle/frys- skab Emhætte Microbølgeovn Opvaskemaskine Thomas 24 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
smeden 211 31-10-2004 19:37 Hej Det kommer jo an på hvilket køleskab, emhætte osv. du har/køber. Men Opvaskemaskine skal ha sin egen gruppe, komfur sin egen gruppe, jeg vil anbefale at du laver en gruppe til køleskab og emhætte, så skulle det øvrige kunne køre sammen. Jeg mener når microovn, brødrister og elkedel er sat til skal der stadig være 3 ledige stikkontakter i køkkenet. Husk du skal bruge 13 Amp. sikringer til køkkenet.
ThomasR Trådstarter 303 2820 31-10-2004 19:47 Hvorfor 13 Amp? Kan man overhovedet få de sikringer til de gamle grupper ? Så skal de jo udskiftes til autom. sikringer.... Er 10 Amp ikke ok ? Er det ikke formeget at lade micro være sammen med resten af stikk. ? Jeg mener kun det er lovkrav med 3 stikkontakter i et køkken. Dette er incl. dem til brødrister og elkedel. Køleskab + emhætte på een gruppe er ok. Thomas LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
JørgenE 2376 4040 31-10-2004 21:08 Vi har netop haft en elektriker i forbindelse med nyt køkken og derved helt nye installationer, og han talte kun om 13 amp. der også går i de gamle 10 amp. huller i tavlen. Mvh. JørgenE
ThomasPont 509 01-11-2004 10:08 Citat fra smedenJeg mener når microovn, brødrister og elkedel er sat til skal der stadig være 3 ledige stikkontakter i køkkenet. Husk du skal bruge 13 Amp. sikringer til køkkenet. Microovnen bruger typisk over 1000 W, elkedlen ca. 2000, så det bliver knebent at trække dem sammen med en 13 A sikring! Til gengæld har jeg svært ved at se, hvorfor køleskabet skal køre isoleret sammen med emhætten - mig bekendt bruger hverken emhætte eller køleskab strøm i betydelige mængder (under 500 W i alt), så det er da rent spild af en gruppe!? Hvis bare alt GDS var som LEGO... LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
kewin lund 240 Fyn 01-11-2004 15:26 Hej Hvis du alligevel skal lave alle grupper om til dit køkken ville jeg anbefale at køre stikkontakten til køleskabet uden om HPFI-relæet. Og ja det må man godt hvis den mærkes med at den ikke er beskyttet af HPFI og den kun bliver brugt til forsyningen af køle/fryser. Det kræver så sin egen gruppe. 13 A gruppe må kun opsættes hvis ledninger og kabler ikke er af de gamle typer med stofisolering. Kewin. Husk: Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
ThomasR Trådstarter 303 2820 01-11-2004 16:02 Ja, eller man kan inst. et ekstra HPFI relæ i tavlen. Og kun lade køleskab + fryser gruppen gå gennem her! Men kan man få 13Amp sikringer ? eller skal grupperne udskiftes til automat-sikringsgrupper ? Thomas
njord 6283 7120 01-11-2004 18:20 Sørg endeligt for at få rigeligt med stikkontakter i køkkenet... Jeg har selv 8 stk ud over de der går til køleskab, emhætte og andre "fastere" instalektioner. Og det er ikke een for mange.. de er placeret rundt langs bordpladen og det gør at man næsten altid kan komme i nærheden af et ledigt stik.... Ofte skal der lige tilsluttes en lader til ungernes spillemaskiner, mobiltelefon, digital kamera, radio og fjernstyrede biler... samtidig med at der skal koges vand til theen og ristes lidt brød.... Bare et godt råd :wink: MVH Njord
kewin lund 240 Fyn 01-11-2004 20:37 Citat fra ThomasRJa, eller man kan inst. et ekstra HPFI relæ i tavlen. Og kun lade køleskab + fryser gruppen gå gennem her! Men kan man få 13Amp sikringer ? eller skal grupperne udskiftes til automat-sikringsgrupper ? 13 A sikringer fås i typen Neozed som er de små med samme bundskrue som en tilsvarende 10 A. Man behøver således ikke skifte til automatsikringer C13 (selvom disse nok er at foretrække). Kewin Husk: Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
ThomasR Trådstarter 303 2820 01-11-2004 21:05 Så kan man vel ligeså godt udskifte alle sine 10A sikringer med 13A! Selvf. kun der hvor der er lavet nyinst. med 1,5kvardrat inst. kabel. Thomas
