Hej alle sammen
Håber i kan hjælpe mig på rette vej.
Jeg har haft gravet op i min have, ud til vores septi tank da vi har døjet med stoppet rør i vores køkken.
Ved rens viser det sig det er store fedt plamager som sætter sig til en klump og koster mig en halv dag af rense.
Jeg kan se røret ligger højt oppe, ca 30cm ned fra overfladen til røret, der falder rigtig, men da septitanken også ligger højt så er det max 1-2% pr meter.
Røret går først lige ud ca 3 meter, hvor det laver et sving med 2x45grader bøjninger og fortsætter ca 4 meter til septitanken.
Nede i septitanken ser det rigtig udført, i forhold til de andre rør.
Nu har jeg siddet og spurgt chatgpt hvad man kan gøre, og den mener det er fordi røret ikke er langt nok nede at når man skyller vand med fedtrester ud, skal det rejse langt, og på vejen når det at nedkøle fedtet som gør det sætter sig.
Det lyder jo egentlig rigtig nok 🤔☺️
Chatgpt foreslår så at når rørerne ikke kan laves med dybere dybde pga septitankens højde at man skal isolere røret.
Det er her jeg bliver lidt i tvivl om det kan passe det hjælper noget som helst?
Leca nødder isolere, så det vil jo være "nemt" at hælde rundt om røret, men har det reelt en effekt, for når det bliver vinter igen bliver jorden kold, og vil leca så ikke fungere den anden vej rundt, at den er med til at holde på kulden i røret ?
Er det nogen som kan gøre mig klogere på en retning, inden jeg hyrer en autoriseret kloakmester og bruger mine sommerferie penge på et noget træls problem 😬
