Isolering af kloakrør effekt
Hej alle sammen
Håber i kan hjælpe mig på rette vej.
Jeg har haft gravet op i min have, ud til ​vores septi tank da vi har døjet med stoppet rør i vores køkken.
Ved rens viser det sig det er store fedt plamager som sætter sig til en klump og koster mig en halv dag af rense.
Jeg kan se røret ligger højt oppe, ca 30cm ned fra overfladen til røret, der falder rigtig, men da septitanken også ligger højt så er det max ​1-2% pr meter.
Røret går først lige ud ca 3 meter, hvor det laver et sving med 2x45grader bøjninger og fortsætter ca 4 meter til septitanken.
Nede i septitanken ser det rigtig udført, i forhold til de andre rør.
Nu har jeg siddet og spurgt chatgpt hvad man kan gøre, og den mener det er fordi røret ikke er langt nok nede at når man skyller vand med fedtrester ud, skal det rejse langt, og på vejen når det at ​nedkøle fedtet som gør det sætter sig.
Det lyder jo egentlig rigtig nok ​🤔☺️
Chatgpt foreslår så at når rørerne ikke kan laves med dybere dybde pga ​septitankens højde at man skal isolere røret.
Det er her jeg bliver lidt i tvivl om det kan passe det hjælper noget som helst?
Leca nødder isolere, så det vil jo være "nemt" at ​hælde rundt om røret, men har det reelt en effekt, for når det bliver vinter igen bliver jorden kold, og ​vil leca så ikke fungere den anden vej rundt, at den ​er med til at holde på kulden ​i røret ?
Er det nogen som kan gøre mig klogere på en retning, inden jeg hyrer en autoriseret kloakmester og bruger mine sommerferie penge på et noget træls problem 😬
Hej alle sammen Håber i kan hjælpe mig på rette... Vis hele indlægget
26 svar
fedtbrønd hjælper ikke , den blev brugt i gamle dage , den gang var det alm at køkkenvasken kørte uden om septitanken
Tænker ikke en hobbyrenser med kloakspuleslange, vil nytte det helt store.
Men spuler du med få måneders mellemrum, vil det da sikkert hjælpe lidt.
Er det beton, eller plastrør du har, plast er nemmere at spule rene..
Selv en slamsuger skal skrue godt op for trykket når der skal  spule rørfedt ud..
En typisk hobbyrenser køre vel 120-140 bar men bruger kun 7 liter vand i minuttet.
En slamsuger med en ½" slange køre vel omkring 200 bar, med over 100 liter i minuttet.
en ting der kan lette rensningen er hvis du et par timer før hælder 1 liter kloakrens i , bare husk den SKAL være beregnet til septitank
bruger du en der ikke er godkendt til det smadre du bakterierne i septitanken , og så får du først problemer
bredker skrev den 27-02-2026 22:50:18
 Ikke relavant når de bliver tømt årligt.
Larsen56: Det sidste er slet ikke korrekt.
 Indhold fra tanken suges op i en tankvogn hvor partikler bliver renset fra. Væsken spules tilbage i septiktank, og det indeholder alle de gode bakterier som skal nedbryde "lortet" Så dem skal man passe på.
I gamle dage smed man en død gris( eller kat) ned i tanken for at starte en god proces op.
larsen56 skrev den 28-02-2026 00:05:52
 jo det er meget relevant , ikke så sjældent vi har folk der står med det problem , især i sommerhusene , når byfolk kommer til , bruger de bare det de er vant til hjemmefra
je_ns skrev den 27-02-2026 21:24:37
 Det er pvc rør, jeg har haft held med at rense med kogende vand, og hive et rensebånd igennem.
Nå det lyder til jeg må have en autoriseret kloakmester ud og kigge på hvad vi gør, for ​rense hver halve år lyder op af bakke..
Det med 1/2 år er bare et eksempel. Jeg ved jo ikke hvor længe det har kørt inden problemet opstår.
Den højtryksrenser kan bruges til andet og det er i hvert fald billigere end 1 gang slamsuger.
ev elmand skrev den 28-02-2026 00:28:49
 Dette gælder langt fra altid.
Gennem de seneste 20 år har der på min matrikel, kun et år været en bil, som pumpede væske tlbage i tanken, alle øvrige har tømt tanken. Og det har været varierende firmaer, som har haft kommunens kontrakt på tømning.
Så på denne har Larsen56 ret, det har ingen betydning, når tanken tømmes hver år. Der er tilstrækkelig nedbrydning til at det sagtens kan være i tanken, når det kun er for et år.
Og umiddelbart kan jeg ikke huske at nogensinde har set en toiletrens, hvor der stod, at den var velegnet til septitank, måske fordi, enten ingen er det, eller alle er det
Men har heller aldrig oplevet problemer ved kun at bruge nogle, hvor det ikke stod på. Tænker såmænd også at bidrag fra opvasketabs og vaskemidler burde være lige så dræbende for miljøet i tanken.
Det er jo ikke som i gamle dage, hvor kun toilet var tilkoblet septitank og alt andet blev ledt udenom, i dag går alt jo igennem.
djaydjay skrev den 28-02-2026 14:01:41
 ja , så er du en af de eneste i landet
mon ikke dem af os der arbejder med det til dagligt og ser hvordan det fungere i virkeligheden har set lidt mere af det
bare træls at folk der tror de ved bedre efter at have gættet sig til det , skal komme med råd der kan give problemer for mange
