Jord til stikkontakt // Jordspyd installation
Vi har brug for Jord i et stik i vores garage fra 1974 (PHEV bil opladning gennem mormor lader)
Der er allerede trukket strøm (13A) af tidligere ejer fra HPFI relæ i hus/bryggers til garage.
Vi har talt om mulig lokation af jordspyd bag garagen.
Jeg ved godt det "rigtige" ville være at trække jordledningen fra jordspyd / garage, og over til HPFI relæ for potentialeudligning mellem de to installationer, men vi har ikke brug for jord i huset (lige nu), så vil det være en gangbar løsning "bare" at koble jordspyd til jord i stikkontakten hvor mormorladeren sidder? Det vil spare os for penge til 25+m jordledning og gravearbejdet + elektriker til tilkobling af jord til eksisterende installation.
Problemet er vel evnt. fejlstrøm, men skulle det ske burde moderne HPFI relæ vel automatisk slå fra?
Vil den simple løsning uden gravearb. jordforbindelse mellem hus og garage m.v være en "okay" løsning, eller er jeg helt galt på den?
Hej, Vi har brug for Jord i et stik i vores... Vis hele indlægget
24 svar
Der er 20 indlæg før dette.
e-bak skrev den 28-12-2025 18:29:41
Nu er det sådan at lade installationer skal tilmeldes på instannationsblanketten over for forsyningsselskaberne, og hvis dette ikke er gjort, er installationen ikke lovlig, tilmeldingen kan kun fortages af en autorisere installatør. har set sager i syn og skøn hvor netop dette har været bagt op.
Hvis nu installatøren har glem at tilmelde er en regning meget go, hvis man selv udføre ja så er det ikke nemt, derudover ligger der en KLS krav i bek. 1082 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1082
hvor der er krav til at der er udført måling af jordforbindelse, og at denne skal være dokumenteret, igen hvis man ikke kan henvise til en installatør, er det ikke nemt at bevise at det er gjort, og ansvaret hvis 100% på ejer og brugeren af installationen.
Siger det bare, og så er det menneske liv vi leger med, det her kan man dø af, jeg er nok selv lidt mere løs når det kommer til VVS og Kloak arbejde hvor det ikke kan koste menneske liv.
Kravet om tilmeldig af en dedikeret ladeløsning kommer fra Fællesregulativet som ikke er en lov men et regulativ der gælder mellem forsyner og aftager. Bryder man fællesregulativet som privatperson har man altid ikke begået noget ulovligt.
Hvis man som installationsejer har en lovlig installation - dvs den er udført så den overholder Installationsbekendtgørelsen og Elsikkerhedsloven og hvis der kræves autorisation er udført af en autoriseret så er en er installationen lovlig.
At forsyningsselskabet så kræver tilmelding er en anden sag og overholdelse af fællesregulativet er altså en betingelse med forsyner og aftager. Og altså ikke en lov underlagt sanktion for instalaltionsejeren.
Medgiver at det er flueknepperi men det er godt at være skarp i definitionerne nogle gange :-)
Udfordringen ved ulovlige VVS-instalaltioner er typisk stor tingskade som specielt forsikringsselskaberne jo har meget fokus på.
Men godt at have fokus på vigtigheden af at gøre det ordentligt!
Det var den men " hverken forsikring på bil eller hus dækker"  jeg går imod. Der er flere her på siden som har fremført lignende påstande. Og det passer simpelthen ikke.
Jeg havde ikke set de sidste svar der var kommet og ej heller troet at det kunne blive så stor en diskussion.
Jeg kender en tidligere elektriker som har tilbudt sin hjælp, så det ville ikke være fuldstændig ufaglig installation, men er det rigtig forstået at det er 'dumme' penge sparet ift at få en aut. Elektriker ud ift indmelding til forsyningsselskab mv. Eller er det 'kun' formalia ift hvis alt andet er lavet korrekt?
Det skal siges han ikke har arbejdet professionelt som elektriker siden '18.
Grunden til at der er krav at nogle ting skal laves af en autoriseret elektriker, er for at sikre at installationen bliver lavet korrekt. Når installationen er lavet, er den lovlig, hvis den er lavet korrekt. Hvis den er lavet forkert er den ulovlig, også hvis det skyldes at en autoriseret elektriker har lavet en fejl.
De næste år er der ingen afgift på el, der kan refunderes, så der ingen grund til at blande et forsyningsselskab ind i det. Betal blot for strømmen, som du betaler for opladning af din mobiltelefon.
