Oplader batteri med solceller.
Vil i tilfælde af strømsvigt købe et såkaldt 12volt fritidsbatteri som skal oplades via solceller.
Det skal  blot være i huset og  skuret og ikke som sådan transporteres rundt.
Men bliver usikker på regulator mellem  batteri og solceller?
En omformer fra 12 volt til 240 volt ?
Batteri ca 80-90 amp.
Dette Udstyr skal trække medicinsk udstyr ved strømafbrydelse.  Ca 100 watt men tænker at omformer skal kunne leverer optil 2000 watt når jeg alligevel skal  investerer.
Håber nogen vil være behjælpelig.kan ikke finde forhandlere der ved noget om det samme udstyr.
24 svar
Jeg kan godt forstå at du er usikker på regulator mellem batteri og solceller. Hvis det ikke bliver gjort rigtigt, vil solcellerne kunne "koge" vandet af batteriet. På samme måde er det vigtigt at inverter stopper når spænding på batteri er for lav. Det er supert vigtigt, at begge passer til den batteritype, du vil anvende. Et fritidsbatteri er normalt med bly.
Blybatterier er ikke specielt holdbare. Kapaciteten falder ret hurtigt. Hvis du vil have noget mere pålideligt, vil jeg anbefale litium-batterier.
Når du dimensionerer anlæg, skal du bestemme dig for hvor længe du vil have strøm. Hvis du skal bruge 100 watt, er det lidt over 8 A fra et 12V batteri. Et 80 Ah batteri kan altså teoretisk give til små 10 timer. Det passer nok nogenlunde med et litium batteri. Med et blybatteri vil det efter et år være betydeligt kortere. Hvis du vil trække 2000W, kan du kun gøre det fra et 80 Ah blybatteri i nogle få minutter ad gangen uden at skade batteriet.
Hvis du ikke er sikker på hvad du gør, vil jeg anbefale en færdig power station.
Du bør have en regulering af spændingen mellem solcellerne og batteriet, for at undgå overopladning.
Du forsyner så batteriet med en inverter 12V til 230V, så du kan forsyne dit apparat med 230V. en akkumulator på 80 Ah kan afgive 4A i 20h. de 80Ah er beregnet ud fra en afladetid på 20h. Det er definitionen på Ah. Så du bør nok øge kapaciteten til mindst det dobbelte. Så kan du trække 8Ax12V = 96W. Skal du bruge større effekt kan du trække en større strøm men i kortere tid.
Det er noget usikker med solceller hvis det er til f.eks. ilt apparat.
Det vil være mere sikkert at købe en regulær nødgenerator.
GodeVen skrev den 20-10-2025 14:56:59
Interessant mening. Mit blybatteri bliver op- og afladet flere gange om dagen og holder nu (uden mærkbar kapacitetstab) ca. 9 år. Varme og frost er heller ikke noget problem.
Det er batteriet i min bil (AGM). Så deeet...
I en bil bliver bliver akkumulatoren ikke afladet mere end 10% under normale forhold. Størrelsen er først og fremmest bestemt af startstrømmen til bilens startmotor. Et  fritidsbatteri er lavet, så det bedre kan tåle dybe afladninger, men det kan ikke klare det så godt som et lithium batteri.
Hvor der er brug for dybe afladninger, bruger man ikke blyakkumulatorer. Der er meget langt mellem professionelle løsninger med blyakkumulatorer, da det er en dårlig løsning. Prøv fx at finde et 5 kW solcellebatteri, der bruger blyakkumulatorer.
Har søgt efter  et færdigt komplet system samlet i en boks...da det sksl bruges som nødstrøm indendørs..men fås vist ikke
Så nok enkelte  dele batteri,  solceller, invertere og regulator hver for sig.
Jo, det kan du godt købe færdigt - altså med litiumbatteri. Det kaldes en powerstation, og rigtig mange af dem har indgang for solceller. Er er et tilfældigt eksempel på en billig med 568Wh:
https://www.ledproff.dk/overlevelsesudstyr/30118-powerstation-568wh-500w-med-stromudtag-1x-230v-ac-output.html
Det man betaler for er først og fremmest batteriets størrelse (målt i Wh eller kWh).
Her er et eksempel på en kraftigere. i det man kalder "et kendt mærke":
https://www.bauhaus.dk/ecoflow-mobilt-batteri-delta-3-1024wh
Biltema har forskellig med solpaneler og regulatorer til 12 volt..link
Dette ikke for at nedgøre nogen ,  men mit 100w element der forsyner et par gele alarm elementer 12v/parallel, kan knap nok forsyne 3 stk. downspots på hver 1w udendørs fra ( dust to dawn ) - der sidder godt nok et skumringsrelæ også, men alligevel. Ubelastet hensat i længere tid er spænding på batterierne ikke under 12,3v, så de burde være ok.
