Kip relæ - hjælp
Hej alle
Er i gang med at trække lidt el men har fået trukket ​en leder for ​lidt til at lave en a korrespondance.
Ønsker tænd/sluk af en kanalventilator ​fra 2 forskellige rum.
Kan det gøres med et kip relæ og 2 alm. 1 polet afbrydere med fjeder?
Hvis ja hvilket kiprelæ skal der til?
Se tegning
31 svar
Ja, hvis du har ledere nok til det.
Har du ikke brug for lys eller på anden måde visning af at ventilatoren kører?
I stedet for kiprelæ, kan du også bruge en timer, således at ventilatoren kører fx 2 timer, hvis der trykkes på en knap. Så er kontrollys ikke så nødvendig, men du kan ikke slukke ventilatoren fra knapperne.
Du kan bruge et hvilket som helst kiprelæ. Det eneste, du skal være opmærksom på, er hvilken styrespænding, du vil bruge.
Kiprelæ skal jo også kunne være på den placering som er vist. Er det lampested / PL dåse så skal den natuligvis være beregnet til det.
Men mange ventilatorer har en tidsforsinkelse. Så tænder du for lyset og samtidig signal til ventilator. Når der slukkes for lyset kører ventilator videre i den indstillede tid.
Hej igen
Tak for svar. Det lyder til det er muligt.
Har ​ledere til fase og en tænd til kiprelæ. Lys ​on/off skal køre i en ​afbryder for sig selv ovenover.
Ventilationen skal bare være on/off. Ingen timer eller fugtstyring.
Kiprelæet bliver bare monteret i en membrandåse på loftet hvor kanalventilator også sidder. Formoder det skal have en ​nul også?
Kan det relæ bruges?
https://www.lavprisel.dk/finder-kiprelae-for-daase-1p-10a-230v-64849?gad_source=1&gad_campaignid=21194118666&gbraid=0AAAAAC7mu3f30_FAMfKs_ZlNdT03eXXk8&gclid=Cj0KCQjwmK_CBhCEARIsAMKwcD7FGfBIy44OTmw9qXmvbKKEdT7dnf3lgxx7GFQaxMKRiVvMpvEvdW8aAi4DEALw_wcB
Det viste relæ kan fint bruges. Og det skal have en nul.
Jeg håber der er en fejl i målskema for dette relæ Der står det 450 x 466 x24 mm Jeg nægter at tro på at det er næsten 50 cm lang og bred.
Super.
​Kiprelæ skal vel både have ​fase og nul egentligt.
Se opdateret tegning
Fandt det her diagram fra kiprelæet.
Det ser lidt underligt ud og ligner for mig at de bryder ​med nullen?
Du gør bare det at du forbinder nullen til klemmen A2. Forbindelsen fra afbryderen forbinder du så til A1. Der skal så ikke være en forbindelse mellem A1 og 1 og 3. din ventilator forbinder du til 2 eller 4 og nul.
Der er yderligere 21 indlæg i tråden.
