Hvad er hvad på min plæneklipper?
Jeg har overtaget en plæneklipper i forbindelse med huskøb.
Jeg havde gang i den i dag men efter noget tid begyndte den at være meget ujævn i omdrejningerne. Omdrejningerne faldt og steg ca hvert halve sekund. Jeg kunne se en arm (nummer 4 på billedet) bevæge sig frem og tilbage i takt med faldet. Til sidst faldt den så meget at den gik i stå. Efter den fik lov at køle lidt kunne jeg starte den igen men inden længe gik den igen i stå.
Jeg mistænker at det er et choker problem men må indrømme at jeg ikke ved alverdens om karburatorer. Naiv som jeg var prøvede jeg at skrue lidt på skrue nummer 3 på billedet, og nu vil den slet ikke starte. Kan I hjælpe mig med at forstå hvordan det her skal fungere og hvordan jeg justerer det korrekt?
Tænker at nummer 1 og 2 må være choker og gas med ved ikke hvad der er hvad og hvordan tingene skal bevæge sig i forhold til gaskablet?
Døren som bliver styret af arm nummer 2 er lukket når plæneklipperen er på “fuld kanin” og åben når den er på “fuld skildpadde”. Det er lidt det omvendte af hvad jeg ville forvente af en speeder?
Nummer 1 bevæger sig knap nok når jeg flytter på gashåndtaget. Den drejer meget lidt lige i starten når jeg går fra skildpadde til kanin men langt det meste af vejen drejer den ikke.
Hvad hedder skrue nummer 3? Hvordan justerer jeg den når motoren slet ikke vil starte.
Håber I kan hjælpe!
18 svar
Prøv lige først at kontrollere oliestanden på motoren..
Nogle motorer regulere hastigheden, vha. en plade inde i motoren der bliver aktiveret af oliestrømmen i motoren..
Er det i orden, er der frisk benzin på motoren, er det fra sidste år så skift det og hæld noget friskt på.
Sidder er en skrue i karburatorskålen, så du kan tømme den for benzin, så gør det der kan nemt væe vand og skidt i bunden af skålen..
Hjælper det ikke så skal karburatoren renses..
Tænker at tændrøret er ok, når den kørte ok, inden den begyndte at drille.
Luftfilteret er rent, ny benzin, nyt tændrør og olien er toppet op.
Har I noget bud på hvad den der skrue ved nummer 3 skal sættes til?
3'eren kunne godt være en tomgangskrue ?!
je_ns skrev den 05-05-2025 21:48:14
 Sådan helt lavpraktisk: hvordan får du benzinen op? Er det far gjorde det i 80’erne med hævert princippet alt imens han bagefter spyttede benzin ud i evindeligheder?
Så er jeg ret sikker på det er et karburator problem, det kan godt give en oscillere motorgang, hvis den trænger til en rensning.
Efter der er tilsat bioethanol i benzinen, er der blevet flere karburatorproblemer..
Men kik denne Danske  video om karburatorrensning, ved ikke om det er nøjagtig samme model som din, men principperne er de samme.
Jeg prøver at rense karburatoren! Men noget siger mig at gaskablet ikke er sat korrekt op. Min opfattelse er måske forkert men jeg tror chokeren skal være helt lukket når gassen er i bund og så åbne med det samme når den får bare lidt gas. Sådan fungerer det ikke nu. Og selve gasspjældet flytter sig ikke rigtig når jeg flytter på gashåndtaget.
GodeVen tak for link! jeg har faktisk alkylatbenzin på så måske jeg skulle prøve at skifte det ud med noget mere praktisk.
Det er nok den lille lange fjeder der skal justeres.
