Størrelse på hul til stikkontakt Joker22 101 14-03-2025 10:48 Hej alle...Jeg ønsker at lave stikkontakt 2 modulmed jord..Jeg er i tvivl om, hvilken størrelse hullet i væggen skal være...Hullet skal laves i en fuldmuret væg...vedhæfter et billede, så det måske gir mere mening :) 45 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12999 14-03-2025 10:56 Det er nemmest at købe indmuringsdåsen først, og så tilpasse hullet efter den.Men er det eks en LK FUGA® AIR dåser indmuringsdåse 2 moduler målene sådan..(der er mere plads i dybden i denne type, det kan være en fordel) Vi prøver igen, i morgen --
je_ns 12999 14-03-2025 11:01 Er det derimod en, LK FUGA® dåse for indmuring grøn 2 moduler målene således. Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30530 7480 14-03-2025 11:45 Ved normal mursten så kan de være i 1 sten plus 2 fuger i højde og 1/2 sten i længden. Det er langt det nemmeste at have dåsen og så mure den ind medens væggen mures op. På samme måde med eksisterende væg. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Joker22 Trådstarter 101 14-03-2025 11:58 Mange tak for jeres svar @Je_ns..Hvad er forskellen på disse 2 dåser du viser? (jeg er ikke stærk til el)..@ev elmandSkal hullet ikke være større end selve dåsen?, jeg tænker skal den ikke mures fast?(huset er bygget, så det er i en eksisterende væg)
S. Fabrin 19655 4400 14-03-2025 12:11 Skal hullet ikke være større end selve dåsen?, jeg tænker skal den ikke mures fast?Jo, hullet skal være skal være større, så du kan mure dåsen fast med en blanding af sand og cement. Hvis du hugger hullet med hammer og mejsel, bliver hullet sikkert stort nok. 10-15 mm hele vejen rundt er OK. fase Annonce
GodeVen 4341 5220 14-03-2025 12:23 Du skal også have hakket ud til rør eller kabel. Hvis det er en 1/2-stens mur skal du hakke forsigtigt til dåsen for ikke at slå igennem. Hvis det er et gammelt hus med 1/4-stens mur (meget sjældent) er det reelt ikke muligt.
ev elmand 30530 7480 14-03-2025 13:17 Når jeg skriver 1 mursten i højde plus fuge så er der plads til indmuring. Det er ok at mure den ind med mørtel og cement som man almindeligvis bruger til op-muring. Skal det gå hurtig så kan modelgips bruges. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Joker22 Trådstarter 101 14-03-2025 13:25 Mange tak for jeres svar...Tænker at købe dåsen, holde den op på væggen, tegne rundt om den, bore en masse huller i 5 cm dybde, hvorefter at mejsle hullet..som jeg kan forstå, skal hullet være 10mm større end selve dåsen, hele vejen rundt..?Dåsen skal være ca 10cm over bord, så tænker egentlig bare at bore en masse huller i fugen, mejsle fugen ud også trække ledningen der?
GodeVen 4341 5220 14-03-2025 14:03 Nu bruger du begrebet ledning. Det skal være et kabel med et kvadrat, der passer til din sikring. Det er nok over 10 mm, så det er ikke sikkert at det er nok at krasse fugen ud.
S. Fabrin 19655 4400 14-03-2025 14:33 GodeVen skrev den 14-03-2025 12:23:50Du skal også have hakket ud til rør eller kabel.Hvis det er en 1/2-stens mur skal du hakke forsigtigt til dåsen for ikke at slå igennem. Hvis det er et gammelt hus med 1/4-stens mur (meget sjældent) er det reelt ikke muligt. Det kan udmærket lade sig gøre i en kvartstensvæg. Men det er ikke det sjoveste. fase
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
