Grolys erfaringer søges.
Hej til Jer.
Jeg har købt et grolys 50x50cm forskellige røde og blå led pære. Der er meget lidt brugsanvisning med. Bare at det er optimalt med ca 50cm over bordet, men jeg synes at det er som om planterne ( tomat spire ) får for meget lys. Er  der nogen her som har nogle råd eller fif?
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Hej til Jer. Jeg har købt et grolys 50x50cm... Vis hele indlægget
83 svar
Der er 60 indlæg før dette.
kovas skrev den 01-05-2025 20:26:11
Tak for den fine opdatering på dine tomater. Siden jeg begyndte for 8år  har jeg efter anbefaling af Camilla Plum brugt potter lavet af avispapir. Og jeg synes det har fungeret godt indtil nu.  Men det er som om de ikke vil gå i opløsning og stopper rødderne i at udvikle sig, Næste år vil jeg så den direkte i små plastic potter 4x4cm så må vi se hvordan det går. En af mine venner har masse tomater i overskud så  jeg får nogle af ham. Jeg plejer at ha 14 forskellige.
Måske er det et gammelt Camilla Plum råd, før i tiden var avispapit vist kun papir, nu om dage er det alt muligt, og kan måske ikke rådne.
Tryksværten indeholdt førhen meget bly, har ikke rigtig check på hvad der er i nu om dage. Er det godt for tomaterne/maven?
...det går ikke så godt med tomatplanter længere. En tomat har fået en blank plet i bunden, der hvor blomsten har været. Og senere på en anden tomat. Jeg har kasseret hele Red Pear planten.
I dag ser jeg mørke pletter på en anden plante.
Har lige læst om at det er " giffelråd " og det betyder at planten mangler kalk/calcium.
Det kan også skyldes at der er for meget Kalium og Magnesium i jorden, fordi de forhindrer optagelsen af kalk.
Jeg har gjort præcis det samme i et par år og det er først nu det sker.  Hvad kan man så gøre ved det?
En jeg kender med leddegigt, koger æggeskaller og drikker vandet for at få kalk i kroppen.
Kan man gøre det samme med tomater?
Det er måske også derfor mine tomater er så matte?
Hej DLG  det var da trist med det griffelråd! men det er ikke smitsomt så der er ikke nogen grund til at kassere planten. Det ændre sig med ændrede vægstbetingelser. Prøv at læse her https://www.plante-doktor.dk/griffelraad.htm. det med æggeskaller er mig bekendt en and. Men køb noget jordbrugskalk og bland i jorden inden udplantning. Men det kan nemt være overgødskning. For lidt fordampning så planten ikke trækker vand nok op.
@ Karl smart. Det er vel tomatplantens natur at være rangelede med mindre det er en busktomat. så jeg forstår ikke din kritik af DLGs planter. Mht potter inden udplantning så har jeg prøvet mælkekartoner og synes dels at de var besværlige og dels er jeg holdt op med at drikke mælk og juice er ikke noget jeg drikker. Men min søn arbejder på en kirkegård og der kan jeg få lige så mange plast potter som jeg ønsker. ( det er utroeligt hvad der sættes af blomster i potter på kirkegårde) så næste år vil jeg så direkte i plastpotter og siden potte om i nogle større  jeg har nok af dem.
DLG hvor har du dine tomater om sommeren? Bruger du plantesæk? eller står de i jorden?
KK Steincke.
Tak for svaret Kovas.
Jeg har brugt lidt gødning, først efter planten har fået tomater. De har hellere ikke fået ret meget gødning senere. 10ml Focus Tomat gødning i 1 liter vand, en gang om ugen. Cirka 3 gange i alt indtil videre.
De får først vand når jeg ser og mærker at de øverste blade begynder at hænge lidt af vandmangel. Jeg løfter også potten for at mærke vægten og stikker 25cm lange grillspyd af træ i jorden, hvis jeg er i tvivl om hvor våd/fugtig jorden er.
Jeg har fundet en pakke med kun 2 kg kalk, så den skal jeg bestille.
Mine tomater skal ikke plantes ud. De skal stå i de største potter jeg har, på min lille vestvendt altan, så det er hellere ikke meget sol de får. De kan hellere ikke står et lyst og køligt sted på samme tid, når de er små. Der er en varm radiator lige under vinduet i marts måned. Det bliver ikke bedre end det er Karl Smart
Det er bare for hyggens skyld jeg har de tomatplanter.
Et par billeder fra 2024.
Her er lidt om det i min engelske  epicenter tomater  tænker at de er blevet stresset af de hurtige vækst kassér de dårlige frugter og gi dem noget  mere  vand
KK Steincke.
Tak Kovas.
Jeg har glemt en lille detalje mht. mine tomater og griffelråd/kalkmangel.
Der er altid masser af sørgemyg i mine potter med tomat og chili planter, men ikke så mange i potter med stueplanter.
Jeg har forsøgt at blande Plantesæk jord til grøntsager med Weibulls pottemuld.  Sidste år 1:3 og i år 1:1 og så lidt ren pottemuld på toppen af potten.
Jeg har nu læst, at pottemuld er spagnum baseret og har læst et andet sted, at spagnum er sur.
Pottemulds PH værdi er 5,5 - 6,3 og tomater har det bedst i Ph 6 - 7.
Så jeg venter spændt på min kalk.
I mellemtiden har jeg spist et par æg, knust æggeskaller og vander tomatplanter med det.
Det er vel ikke skadelig, at dyrke tomater i de kemikalier som findes i pottemuld og spise tomater?
De kemikalier  er så lidt og de er nødvendige for planterne. Se hvad der er i en vitaminpille. Sørgemyg har jeg jeg ingen erfaring med. Der var en tror jeg plantekyndig som sagde at æggeskaller behøver et så surt miljø for at opløses til noget som planterne kan bruge og så er jorden aldeles for sur. men de gør i hvertfald ingen skade. En svensk tomatspecialist siger med stor sikkerhed at tomater trives i den gamle tomatjord bare supleret med kompost. Camilla Plum skifter heller ikke sin jord. Så jeg har brugt tomatjorden + kokus fiber til voksemedie. Men i år som jeg skrev havde jeg jo problemer men er stadig ikke sikker på hvad problemet var. Til næste år vil jeg prøve med et forsøg med flere slags såmedier  men jeg går væk fra papirspotterne. Dem der nu står ude i drivhuset er rigtig fine og længere fremme end jeg plejer på nuværende tidspunkt.
KK Steincke.
lige et par kommentarer , griffelråd er som i skriver calcium mangel , det kunne nemt løses ved at vande med vand fra vandhanen som indeholder kalk ,  og ikke bruge regnvand som er  blødt , Det er ikke tomatplantens natur at være rangelede tværtimod , de skal være lave og tætte , de bliver ranglet på grund lysmangel de søger efter lys der ikke er der , busktomatplanter kan også blive ranglet , tomatplanter er stort set ligegyldig hvad de gro i , gamle gummirøjsere , som den tomatkyndige ælder professor på landbohøjsolen svarede en gang jeg spurgte , som er blevet mit ynglings citat , jeg bruger plantesæk jord fra jem og fix , og der er nogle der bruger det som jeg kalder hokuspokus voodoo gødning , i plante hullet bliver der lagt et æg , kaffegrums , bananskræller , det skulle give masser af røde tomater , tro flytte bjerge , og kovas hvordan kan man have problemer som man ikke ved  hvad er , og lige til slut hvis du bruger NPK gødning som er godt til tomater så skal det være med så lidt N i da masser af kvælstof giver masser af grønt men ikke ret mange røde tomater . held og lykke med jeres planter .
Mvh S.H.
karl smart skrev den 01-05-2025 21:32:50
når du planter ud , så skal de sætters dybt så der kun er 15 --20 cm op over jorden , du river bladene af og ruller stammen rundt så den kan være nede i hullet , der bliver hurtigt dannet masser af nye rødder ,
 Jeg vil prøve den hidsige karl smart metode. Jeg har en perfekt "reserve Bøf tomat plante" til det. Jeg har lige klippet alle blade af og venter et par dage til såret lukker.
Skal man passe på at man ikke knækker stammen mens man ruller, eller er det ligegyldigt?
Jeg har kun haft tomatplanter i 3 år og har lagt mærke til, at når de når øjenhøjde, så holder de op med at gro. Jeg tror det er fordi, at potten bliver for lille til så stor en plante.
Og alle de første tomater som er kommet midt på stammen er med giffelråd. Der kommer nok ikke mange tomater højere oppe på stammen.
Jeg eksperimenterer lidt med at klippe toppen af og lade den stå i en vase med vand - den ene står i vand med små tomater og blomster.
Bunden af planten er blevet omplantet i ny jord med kalk tilskud og jeg venter på et nyt topskud.
Jeg har kun 1 tomatplante uden giffelråd.
Hej DLG har du læst dette? https://www.plante-doktor.dk/griffelraad.htm  Jeg har kun haft griffel råd en gang på 2 frugter af Russian orange oxheart. Og det passede netop med at den stod i direkte sollys når døren mod syd åbnede så der ikke var noget kanalplade imellem. Jeg konkluderede også at det næppe kunne være kalkmangel i jorden da den stod sammen med flere andre tomater i den samme jord som der ikke var problemer med.. Jeg plantede mine tomater ud i drivhuset den 7maj. Jeg planter osse dybt ned men har ikke behov for at vikle dem rundt. Det er min oplevelse at når man så planter dem ud så går de lissom i stå og bruger meget krudt på at lave rødder. Men der er blomster på de fleste planter og små frugter på en. I år er det mit 8. med drivhus med tomater.
KK Steincke.
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
