Fladt 70er tag med tagpap og krydsfiner/ efterisolering
Hej alle gør det selver
Vi har købt et 70er hus og skal til og efterisolerer, men jeg kan læse mig til at men lige skal overveje hvad man gør.
Kan læse at der må minimum være 50mm luft, men da vi har krydsfiner under tagpappet kan jeg læase mig til at man skal passe lidt på med det, da det kan giver svampe på pladerne?
Er der noget der kan hjælpe her eller siger at det kan man sagtens?
Hej alle gør det selver Vi har købt et 70er hus... Vis hele indlægget
15 svar
Der står noget om at efterisolere et fladt tagpaptag her https://www.yumpu.com/da/document/read/4772665/efterisolering-af-fladt-tag-pdf-videncenter-for-energibesparelser-i-
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Tænker jeg bare sætte en 75 mm op i stedet, bare for at være sikker på der er luft nok 👍
Er der plads til at isolere på undersiden
Hej tbox
Ja det burde der være, der er omkring 26-28cm fra underlægten og op til undertaget og hvis jeg lægger 75mm kommer der vel mere luft op så der ikke kun er de 50mm?
Hvad tænker du?
Jeg tænker at de 50mm er mellem krydsfiner og overflade på den eksisterende isolering, så det burde være muligt at efter isolering under-fra uden hensyn til om der er luft eller ej, når det er lofts højte nok
